RSS
Partager
le 12/06/2011 à 13h43
Comment augmenter la pression d’eau d’une citerne ?
j'ai la chance d'avoir dans mon jardin une ancienne citerne agricole, d'environ 40 mètres cube (un cylindre vertical, non enterré, d'environ 4m de large sur 3m50 de haut). Celle-ci est en béton et complétement fermée (pas d'accès possible à l'intérieur). Elle récupère les eaux de pluie de mon toit.
Lorsque je branche un tuyau sur le robinet de la cuve pour arroser mon jardin, j'ai un débit beaucoup trop faible. De ce fait, je ne m'en sers que pour remplir quelques arrosoirs par-ci par là. Y'a t'il un moyen pour augmenter cette pression ? J'aimerais tellement pouvoir profiter de cette grosse masse d'eau pour pouvoir arroser mon jardin au tuyau.
Merci à vous si vous avez des conseils.
Liens commerciaux
le 12/06/2011 à 14h25
pomper l’eau
installer une pompe serait le plus simple, 3,5 de relevage ce n'est pas énorme
beaucoup de pompes doivent le faire sans problème
voir pour une pompe auto-amorçante
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 12/06/2011 à 15h45
pomper l’eau
Avec 40 m³ tu ne risque pas d'avoir soif Tire la langue
Maintenant, pour installer une pompe il faudra bien y créer un accès sur le point haut de préférence de manière à pouvoir y introduire un tuyau d'aspiration avec crépine.
La pompe se trouvera sur le dessus de la citerne et il faudra prévoir un robinet en sortie de pompe sans quoi ta citerne risquerai de se vider toute seule.
Autre solution, par l'intermédiaire du robinet mais je crains fort que la sectionne soit trop faible et il faudra trouver les raccords, mais sans voir, difficile de t'orienter.
Proverbe Chinois
le 12/06/2011 à 17h42
Pression / débit
Il ne faut pas confondre débit et pression surtout dans le cas d'une citerne au ras du sol si j'ai bien compris et ne disposant que d'un écoulement gravitaire..!
La pression maxi que tu as aujourd'hui est celle de la hauteur (variable) de la colonne d'eau, c'est à dire trois fois rien..! Par contre le débit sera en rapport avec le diamètre de sortie. Qu'il soit d'un diamètre de 10 ou de 100mm la pression sera toujours la même en écoulement gravitaire. Ca tourne pas rond là-dedans
Comme indiqué plus haut par Kriske et Biloulou une pompe de surface avec un tube plongeant fera parfaitement l'affaire. Le top sera qu'elle dispose d'un pressostat afin qu'elle se mette en route dès qu'il y a une demande de puisage.
@+ Clin d\'oeil
le 12/06/2011 à 19h39
citerne non accessible
Merci pour vos réponses. Cependant je n'ai pas bien compris comment ça fonctionne ces pompes de surface. Comme indiqué précédemment, je n'ai pas accès à l'eau contenue dans la citerne, je ne peux donc rien installer dedans, ni pompe ni tuyau ni autre chose. Partant de ce principe, l'option pompe de surface est-elle toujours valable ? Si oui, comment ça marche ?
Désolé mais je n'y connais rien.
Liens commerciaux
le 12/06/2011 à 20h11
pression d’eau
vous n'avez aucun accès
montrez nous une petite photo de comment cela se présente
car pour obtenir ce que vous désirez, il faudra obligatoirement créer un accès.
le 12/06/2011 à 20h25
Pompe de surface
Une pompe de surface est tout simplement une pompe aspirante utilisée le plus souvent pour l'irrigation des jardins.
Le terme "d'accès" à la citerne ne signifie pas qu'il faille y pénétrer mais juste percer un trou pour y faire descendre un tuyau d'aspiration avec filtre et clapet au bout..!
Un chalumeau oxycoupeur pourra facilement percer une cuve en métal ou un perforateur muni d'un trépan pour une citerne en ciment.
Un lien pour indiquer à quoi ressemble une pompe de surface.
Ce modèle est équipé d'un pressostat pour mise en route automatique lors d'un puisage.
@+ Clin d\'oeil
le 13/06/2011 à 13h41
Voici une photo de la citerne.
En haut à gauche la goutière récupérant les eaux de pluie. En bas, le robinet, au milieu qui court le long de la citerne, le tuyau de trop plein. Le dessus de la citerne est fermée.
Si je perce un trou pour y glisser un tuyau (par le haut je suppose), où devra etre positionnée la pompe ?
Images jointes:
Liens commerciaux
le 13/06/2011 à 14h06
Citerne d’eau
Il te faudra juste une grande échelle pour aller percer le couvercle et plonger le tuyau d'aspiration jusqu'à -20cm du fond et fixer la pompe en hauteur. Une échelle d'accès permanent serait la bienvenue pour faire l'entretient de la pompe..! Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Cool
le 13/06/2011 à 16h09
Citerne d’eau
Brico t'a donné la solution mais il faudra tout de même prévoir de mettre la pompe à l'abris de la pluie à moins qu'il n'existe des modèles qui peuvent rester à l'extérieur.
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 221
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
