RSS
Partager
le 17/04/2011 à 15h11
comment fixer jardinière sur gros poteau
je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai besoin d'aide!
je viens d'acheter des jardinières pour gouttière. sauf que je voulais les mettre sur des poteaux métalliques ayant une circonférence de 38 cm. Hors, pas de chance, le système de fixation du pot ne convient pas pour un tel poteau, il est trop gros!! j'ai mis une photo pour que vous puissiez voir le sytème. C'est tout simplement une patte avec crémaillère. sauf que je n'ai pas assez de longueur pour faire tout le tour du poteau.
je cherche donc un autre moyen de les fixer sur les poteaux. j'avais pensé fixer un tasseau sur le poteau à l'aide de colliers de serrage, et ensuite, visser les pots sur les tasseaux. mais les pots sont en plastique et j'ai peur que ça ne tienne pas.
si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou s'il a une idée, je suis preneuse de tous les conseils!!
merci d'avance!
Liens commerciaux
aie, impossible de mettre une photo!!
Liens commerciaux
le 17/04/2011 à 15h18
essai
le 17/04/2011 à 15h29
jardinière
Dès que l'on aura un aperçu au travers de la photo on essayera de vous aider
nous vous attendons
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 17/04/2011 à 16h17
photos
je n'arrive pas à mettre de phot, le site ne veut pas du format, pourtant ce sont des jpeg.
Liens commerciaux
le 17/04/2011 à 16h22
essai
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/135406110.htm?ca=17_s
voilà une photo issue du bon coin. les miens sont identiques sauf que la patte est beaucoup plus courte, et donc je ne peux pas les fixer.
le 17/04/2011 à 17h34
Pot de poteau
Je pense qu'en utilisant des colliers "Colson" utilisés en électricité, en en mettant 3 ou 4 bout à bout cela pourrait faire l'affaire et pour une meilleure solidité visser une petite equerre sur le poteau sous le pot
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?showTarif=true&reference=031916
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 229
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
