Conseils pour terrasse sur sable SVP
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
30/01/2012 à 09h27
30/01/2012 à 09h27
je dois m'atteler à faire ma terrasse au printemps et j'aurais besoin de conseils des bricoleurs avertis.
Je vais daller ma terrasse sur un lit de sable et j'aurais plusieurs questions SVP:
-Est il nécessaire de mettre des bordures autour de cette terrasse? Je m’explique: Tout le monde dit de créer une pente pour l'évacuation de l'eau mais comment cette eau fait elle pour s'évacuer de la terrasse si celle ci est encadrée par des bordures?
-Avant de mettre le sable est ce que le tout venant bleu que m'a mis le constructeur est suffisant pour stabilisé le lit par la suite?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Message(s) : 18276
30/01/2012 à 10h20
30/01/2012 à 10h20
BONJOUR
tout d abord ,que souhaites tu mettres revetement de surface
30/01/2012 à 10h41
30/01/2012 à 10h41
moi je fonctionne beaucoup au travers de photos
j'aime voir pour comprendre, car on n'explique pas toujours très bien une situation ni un désir
donc s'il y a des murets actuellement, ce n'est pas un problème puisque l'eau pénètre dans le sol au travers des graviers
si on met des carrelages sur un lit de sable, l'eau devra passer par les joints et risque de ne pas être absorbée suffisamment vite
donc il faut créer une pente pour canaliser l'eau vers un point
si un muret s'y trouve il faut soit faire un trou dans le muret pour faire passer une buse d'évacuation qui iar se perdre dans soit un égout, soit une citerne
soit creuser et passer en dessous du muret
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
31/01/2012 à 15h00
31/01/2012 à 15h00
Pour info j'aimerais mettre sur ma terrasse des dalles (pierre reconstitué ou autres mais pas des pavés).
Après vos conseils j'ai donc pris des photos de ma terrasse:
Comme vous le voyez c'est très pentu mais c'est la région qui veut cela. Oui
Mon problème vient de la butte végétalisée qui n'est pas le terrain naturel et donc sensible à l'écoulement de l'eau. Mais celle ci est dans le sens naturel de l'écoulement de l'eau et je ne voudrais pas que les pluies qui tombent sur la terrasse viennent fragiliser cette butte.
Alors faut il rajouter une couche de tout venant?
Et faut il mettre des bordures?
Je suis preneur de toutes vos idées et je vous en remercie par avance.
Cordialement.
01/02/2012 à 10h16
01/02/2012 à 10h16
de quoi est constitué le mur de soutien de la première photo
hauteur, épaisseur, matériaux ?
une photo de face de ce mur serait souhaitable
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
01/02/2012 à 19h09
01/02/2012 à 19h09
Comme je l'expliquais à la fin des photos, derriere la barriere de protection il y une butte bâchée et végétalisée mais qui n'est pas le terrain naturel et je ne souhaite pas que toutes les eaux de pluies de la terrasse viennent fragiliser cette butte au point de la voir "descendre".
Aurais tu une suggestion?
Merci.
Cordialement.
01/02/2012 à 19h44
01/02/2012 à 19h44
les questions sont dur la photo
les complètent les précédentes restées sans réponses
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
02/02/2012 à 17h22
02/02/2012 à 17h22
J'ai une butte végétalisée en terre rapportée tout le long de la barrière.
Sur la photo vers la table j'ai environ 4 metres et tout au bout de la barriere environ 10 metres. La butte fait une pente d'environ 45 degrès. Cette butte est recouverte d'une bâche qui empêchent les mauvaises herbes de pousser et qui en même temps retient la terre.
Il est écrit sur la gauche :"accès baie vitrée".
les questions sont dur la photo les complètent les précédentes restées sans réponses
Je suis désolé mais les précédentes photos indiquées dans le forum n'apparaissent pas.
Cordialement.
02/02/2012 à 17h52
02/02/2012 à 17h52
est ce que je comprend bien ??? j'en doute
par rapport à la terrasse il y a un dénivelé de 10m dans le fond et 4m à hauteur de la table
il y a quelque chose qui doit m'échapper
si tel est le cas qu'est ce qui retient les terres de la terrasse
j'aimerai voir une photo vu du bas pour me rendre compte
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
02/02/2012 à 18h02
02/02/2012 à 18h02
Je me suis donc résolu à faire la photo sous la neige!
Uploaded with ImageShack.us
voilà donc la fameuse butte végétalisée avec la bâche qui retient la terre. On retrouve la table de terrasse, la barrière ( il en manque un bout car elle fait un angle) et la baie vitrée.
Cordialement.
02/02/2012 à 18h44
02/02/2012 à 18h44
enfin on y voit plus clair
je crois qu'il faut être prudent pour l'installation de cette terrasse
si cette butte aplatie travaille suite aux intempéries le carrelage bougera c'est sur
à mon avis il faudrait faire une préparation plus important, mais comment ?
cette terrasse artificielle je suppose a été damé comment ?
quelle est la composition de la terre (argile, terre franche .... )
revenons à votre question :
si vous carrelez sur du sable, les eaux de pluies s'infiltreront entre les dalles, ce qui risque fort de les faire bouger celles ci
même un sable stabilisé ne conviendrait pas
mettre un film de polyane en dessous du sable ferait dans ce cas la une boue de sable, négatif également
je ne vois qu'une dalle de béton recouverte de carrelage avec une légère pente vers l'extérieur
et un caniveau tout autour pour canaliser les eaux qui vous procurerait quelque chose de valable
aviez vous envisagé une telle formule ?
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
04/02/2012 à 09h10
04/02/2012 à 09h10
Oui
Vous pensez donc qu'une terrasse sur lit de sable avec des bordures est donc inenvisageable ?
J'ai oublié de signalé que cette terrasse a maintanant deux ans et le niveau de celle ci s'est beaucoup affaissé en deux ans mais ne bouge maintenant presque plus. Sur la terrasse ou il y a du tout venant tout a été damé à la dameuse par le terrassier.
Au niveau de la composition de la terre je n'en ai aucune idée et je ne sais pas comment reconnaitre le type de terre mais d'après mes recherche sur le net je peux juste dire que ce n'est pas un terrain argileux.
revenons à votre question : si vous carrelez sur du sable, les eaux de pluies s'infiltreront entre les dalles, ce qui risque fort de les faire bouger celles ci
J'ai également découvert qu'il existait des joints de sable polymeres qui limiterait l'infiltration d'eau dans les joints. Ne serait ce pas une solution?
e ne vois qu'une dalle de béton recouverte de carrelage avec une légère pente vers l'extérieur et un caniveau tout autour pour canaliser les eaux qui vous procurerait quelque chose de valable
J'ai effectivement pensé a une dalle béton mais j'ai vite abandonné vu son cout et le fait que le terrain pouvait encore bouger et quand une dalle béton se fissure: Bonjour les dégats et faut tout casser!!
Mais l'idée du caniveau tout autour est interessante; Peut on l'utiliser avec une terrasse sur du sable?
Merci.
Cordialement.
04/02/2012 à 10h50
04/02/2012 à 10h50
vous hésitez vous même à couler une dalle de béton qui pourrait se fissurer suite au mouvement du terrain
pourquoi voudriez vous que des dalles posées sur du sable ne subisse pas le même effet (si ce qui se trouve en dessous bouge, le sable suit en entrainant les dalles
il faut rester cohérent, une dalle bien faite ne devrait pas bouger, cela a un prix évidemment
le sable polymère convient très bien pour les pavés (5,7,9 cm d'épaisseurs) montés sur un sol stable
les quantités de ce sable polymère qui s'infiltrent entre les pavés est infimes en comparaison avec des joints entre des dalles
voila ce que j'en pense
est vous en région sismique ? si oui à quel niveau ?
une dalle peut être renforcée pas des pieux (pilotis) dans le cas de fonds instables
mais encore une fois, c'est une question de prix
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
04/02/2012 à 17h13
04/02/2012 à 17h13
re,
Effectivement tout a un prix! Mais si les dalles posées sur sable arrivent a bouger il est bien évidemment plus facile de corriger le probleme que si celle ci sont scellees sur une dalle en béton.
Mon problème serait il le meme avec les pavés et le sable polymere que vous avez cités?
Par contre nous ne sommes pas en region sismique.
Une dernière question svp: Puis je envisager tout de meme cette terrase sur lit de sable avec un petit caniveau tout autour pour l'écoulement de l'eau?
C'est bel et bien le cout d'une dalle béton qui nous fait envisager ce type de terrasse.
En tout cas merci pour tous vos conseils.
04/02/2012 à 17h48
04/02/2012 à 17h48
nul ne peut préjuger de l'avenir d'un tel ouvrage
si vraiment c'est votre souhait, il faudra bien se résoudre à faire quelque chose et autant mettre toute les chances de votre côté.
donc on va essayer de vous conseillez du mieux possible compte tenu du terrain
1 je pense qu'il faut commencer par empierrer afin de créer un fond perméable à la pluie (au cas où)
2 ensuite il faudra damer avec une dameuse de location, comment la monter je l'ignore
3 matérialiser la pente vers les caniveaux
4 préparer les caniveaux tout autour (il vaudrait mieux qu'ils posent sur un lit de béton armé, des fer à béton posés longitudinalement devraient convenir pour cela
5 suivant qu'il s'agisse de dalles ou de pavés la technique est différente. (définissez le choix on en reparle ensuite)
6 tendre un cordeau entre la maison et le caniveau et commencer à poser les dalles (soit sur un simple lit de sable, soit sur un lit de sable stabilisé)(ma préférence allant à cette seconde formule (elle permet d'intégrer un treillis de carreleur dans la masse))
suivre le cordeau pour l'alignement et la hauteur
dans les 2 cas, il faut vous créez un gabarit qui vous permet de dresser la surface à bonne hauteur avant de mettre soit la dalle soit les pavés (enfoncer légèrement ceux ci)
le stabilisé à l'avantage de durcir, en aucun cas il ne faut circuler avant ce durcissement (24h) sinon les dalles (si ce sont des dalles qui sont choisies) risquent de bouger)
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
09/02/2012 à 18h07
09/02/2012 à 18h07
Merci pour votre guide qui me sera bien utile, mais j'ai cependant quelques questions SVP:
Qu'entendez vous par empierrer:? Faut il decaisser un peu ou bien empierrer par dessus le tout venant actuel?
Je crois que nous allons partir sur des dalles.
Qu'est ce que c'est du sable stabilisé? Est ce du sable avec un liant à incorporer à celui-ci?
Merci.
Membre(s) : mfranq
Visiteurs non identifiés : 93
