RSS
Partager
le 10/05/2011 à 19h49
dallage en pierres plates pour terrasse extérieure
je souhaite réaliser une terrasse de 40m2 sur un terrain en terre tassée depuis très longtemps et sur lequel j'ai mis du concassé (31/5) sur 10 à 15 cm d' épaisseur que j'ai également tassé avec une dameuse.
J'aimerai mettre des dalles de pierre mais d'après ce que j'ai vu les épaisseurs des dalles sont très variable.
et je ne sais pas trop comment m'y prendre pour la pose car d'après ce que j'ai pu glaner jusqu'à présent c'est un peu tout et n'importe quoi.
Pour la dalle béton f éraillée, certains parlent de 5 voir pour d'autres 12cm d'épaisseur .
Pour la pose des dalles en pierre certains conseillent les colles spéciales type carrelage extérieur (mais comment arriver à mettre toutes mes pierres sur un même plan?)
d'autres conseillent de faire une chape maigre de 3 cm environ sur laquelle se collera et s'enfoncera plus ou moins les pierres .
Si quelqu'un en a déjà posé ou vu poser je serai très intéressé par tout type de renseignements.
Liens commerciaux
le 10/05/2011 à 21h14
dallage pierres plates
dans l'ordre
faire une béton ferraillé de 12 cm comme vous dites
poser les marques et les guides du niveau que vous désirez obtenir
préparez au fur et a mesure de la pose un sable stabilisé humide que vous étalez sur une épaisseur de 3/4 cm
puis vous étalez un mortier sur 1 ou 2 cm,
vous posez la pierre et vous l'enfoncez au niveau voulu
si vous avez une pierre plus épaisse, vous retirez un peu de stabilisé puis le mortier etc....
c'est à mon avis la méthode la mieux adaptée, c'est celle que j'ai utilisé
le stabilisé va pomper l'eau du mortier et stabiliser la pierre
si vous mettez directement du ciment sur le béton comme l'eau de gâchage du mortier ne sait pas être absorbée par le béton elle remonte en surface et la pierre qui ne boit pas non plus, donc elle ne reste pas comme on le souhaite.
voila vous savez pourquoi et comment.
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 190
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
