on peut vous aider dans ce projet
mais franchement, au final cela vous coutera presque (si pas plus) cher qu'une serre toute faite et adaptée à cet usage.
soit vous faites une ossature en bois (qui pourrit avec le temps) + du plastic ondulé cristal,(qui risque de s'arracher avec le vent et qui est un nid à courant d'air (à moins de boucher les espaces des ondulés)
soit en bois recouvert de plaques de polycarbonate, avec les pièces de jonctions etc ..... les bestioles s'installent malgré les précautions dans les canaux, la poussière et la mousse aussi (le tout relativement cher)
soit en cornières métalliques, rivets ou soudures et la pose de vitres (problème lorsqu'il y a de la grêle
puis reste les problèmes de portes et de fenêtres d'aérations
la saison touche à sa fin, il serait peut être judicieux de faire un tour sur le net ou des commerçants et acheter une fin de série ou un modèle d'exposition
