petit bassin d’exterieur : comment l’isoler ?
Par gaby1322
avatar - gaby1322
19/07/2010 à 16h35
19/07/2010 à 16h35
bonjour, j'ai un petit bassin dans ma terrasse il est en beton construit par mon ex-mari, jusqu'à présent nous n'avions pas de probleme, mais je me suis rendu compte que l'eau s'echappais, je voudrais savoir comment faire pour qu'il ne fuit plus ! merci
Message(s) : 19509
19/07/2010 à 20h00
19/07/2010 à 20h00
deux solutions suivant l'importance de la fuite!
1-peinture spéciale! efficacité a la longue connais pas!
2-a coup sur une bâche spéciale bassin!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/07/2010 à 14h03
20/07/2010 à 14h03
vidage complet du bassin, nettoyage et ponçage du béton, passage de deux couche d'hydrofuge liquide et au final pose d'un liner à bassin, là t'es sur que ça tiendra, sachant que les couches d'hydrofuge je te les conseil pour qu'en cas de gelé le béton n'éclate pas, si tu habite dans le sud tu peut t'en passer.
23/07/2010 à 01h20
23/07/2010 à 01h20
Il faut vidanger le bassin et voir quel genre de fissures il y a, il se peut qu'il te faille refaire un raccord de béton, peut-être que l'épaisseur n'est pas suffisante et tu risques d'avoir sans cesse de nouvelles fuites dues à la pousse des plantes ou au gel.
Chez nous certains paysagiste mettent du bitume qui est utilisé pour étanchéifier les façades, ça tient très bien et c'est ce que j'utiliserai quand j'aurai fini mon bassin. C'est conseillé de mettre un hydrofuge dans le béton à la construction, mais dans ce cas ce n'est pas d'actualité, le bitume devrait être suffisant.
Visiteurs non identifiés : 66
