Pierre sur mur de soutainement
Par boldtoad
avatar - boldtoad
Message(s) : 8
08/05/2012 à 11h08
08/05/2012 à 11h08
Bonjour à tous. Suite à l'aménagement d'une butte attenante à notre maison, nous avons réalisés 2 murs de soutainement en bloc à bancher de 200mm ( aménagement en riziéres ). Ces murs sont equipés de delta à l'intérieur pour éviter les exfiltrations d'eau en parement. Nous souhaiterions coller en parement de la barette de luzerne ( pierre naturelle ) donc voici nos interrogations: Peut-on coller la pierre naturelle directement sur les bloc à bancher? Le mortier - colle peut-il faire l'affaire? Devons-nous étanchéifié la partie extérieure du mur avec un enduit ? Le jointage des barettes est-il nécessaire afin d'éviter les infiltrations d'eau ruisselantes par l'éxtérieure? En vous remerciant par avance de vos réponses!! Roi
Le charpentier travaille au cemtimétre, l'ébéniste au millimétre et le menuisier travaille juste.!!!
08/05/2012 à 12h24
08/05/2012 à 12h24
prendre du mortier colle prévu pour extérieur
faire les joints me semble indispensable pour éviter les infiltrations entre les plaquettes et l'action du gel sur des traces d'humidité résiduelle d'une pluie avant le gel
Message(s) : 18276
08/05/2012 à 18h32
08/05/2012 à 18h32
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE ,mais es tu sur qu il faille mettre des joints ,je viens d en poser et cela sans joint
08/05/2012 à 18h43
08/05/2012 à 18h43
imaginons, il pleut, l'eau s'infiltre partout
la nuit il gèle = résultat aléatoire
c'est un risque que je ne prends pas
de plus le ciment colle se mouille facilement (il boit comme une éponge)
je trouve que c'est prendre un risque
Par boldtoad
avatar - boldtoad
Message(s) : 8
08/05/2012 à 18h52
08/05/2012 à 18h52
Merci pour vos réponses. Donc y'a plus qu'a jointer. La barette est relativement bien calibrée ce qui biensur minimisera la largeur du joint. Y'a t'il un mini en largeur à respecter afin de ne pas faire un joint trop mince qui ne durerait pas dans le temps?
08/05/2012 à 19h18
08/05/2012 à 19h18
esthétiquement parlant le joint en largeur doit être proportionnel à la longueur de la barette
trop étroit vous aurez difficile à faire le joint (un fer à joint de 8mm me semble l'idéal)
Visiteurs non identifiés : 26
