À la recherche d’une solution pour protéger ma façade de l’ecoulement sale de mes jardinières
avatar - Marina13157
17/10/2017 à 12h39
17/10/2017 à 12h39
Bonjour Je vais essayer d’etre la plus claire possible dans la description de mon problème. J’ai une maison sur 2 niveaux. L’etage du haut est en décalage par rapport à celui du bas. Ce qui veut dire que l’etage du haut s’ouvre sur une terrasse (laquelle recouvre tout le niveau du bas). Autour de cette terrasse, il y a un petit muret sur laquelle il y a de très belles jardinières en pierre recomposée qui sont soudées sur ce muret. Ces jardinières sont dans un excellent état. Problème, quand il pleut, malgré les galets et filtres au fond des jardinières, l’eau traverse la terre et sort sous les jardinières (normal jusqu’ici). Cette eau ressort terreuse et coule sur la façade de ma maison, et me salie toute la façade de l’etage du dessous. Malgré le nettoyage haute pression, je ne peux pas me débarrasser totalement de ces vilaines taches sur la façade car ça a attaqué le crépis, et le crépis fini par se détacher quand je nettoie. Nous envisageons de refaire la façade du bas (on va refaire totalement le crépis...) mais le problème reviendra. Comment faire? Mettre une gouttiere pvc directement sur le nouveau crépis?? Pas très beau et comment fixer ma gouttière? Sur du crépis... et l’eau passera entre le mur et la gouttière je pense... Mes jardinières sont fixées donc je ne peux pas les enlever pour mettre une soucoupe dessous... je ne peux pas les enlever non plus pour prolonger le muret de la terrasse et faire une avancée (pour mettre une gouttière dessous)... Avez vous des solutions à me proposer? Je vous joints des photos de la façade pour que ce soit pour clair.. Merci par avance de votre aide Marina
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
17/10/2017 à 13h13
17/10/2017 à 13h13
Faire faire comme une grosse chenaux (pas haute mais très large pour poser les jardinières dessus, et récupérer l'eau avec un tuyau qui partira à l'égout ou ailleurs.
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
17/10/2017 à 15h44
17/10/2017 à 15h44
Une question pour commencer : Est-ce que sous les jardinières il y a des trous pour l'évacuation de l'eau ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
17/10/2017 à 16h17
17/10/2017 à 16h17
salut:
tu a que mettre du géotextile dans les jardinières
l'eau passera mais pas la terre
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
18/10/2017 à 14h56
18/10/2017 à 14h56
Allo ? Allo ?
Bonjour Marina !
Tu poses un problème sur le forum, on essaie de te répondre, par une question, et puis plus rien Tututut !
J'ai peut-être une solution, mais pour cela il faudrait que j'ai une réponse à ma petite question. Ce soir après 19H45, il sera trop tard, ma solution s'auto-détruira...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
18/10/2017 à 16h10
18/10/2017 à 16h10
n'importe comment c'est pas la seule Clin d\'oeil
ou alors elle travaille et va revenir sur le Forum .. vers les 19H46 ou 47
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
18/10/2017 à 17h22
18/10/2017 à 17h22
Oui je sais, moi aussi je bosse, jusqu'à 19H45, après... repos ! plus d'écran, plus rien... jusqu'à vendredi, à bonne "entendeuse"...
Membre(s) : Wilson
Visiteurs non identifiés : 63
