Bonjour Maxime,
L’acoustique est un sujet délicat à traiter qui plus est lorsque l’on est en rénovation.
Votre idée initiale est bonne aussi bien pour les bruits aériens que les bruits solidiens (impacts). La cloison séparative existante est réalisée sur un plancher filant, ce qui augmente les bruits solidiens.
Je peux vous proposer une solution plus légère mais il faudra, et ceci quelle que soit la solution retenue, vous assurer qu’en coupant le parquet de votre côté, vous n’allez pas déséquilibrer le parquet du côté de votre voisin ainsi que la cloison qui vous sépare !
Deux hypothèses :
- Les lambourdes sont parallèles à la cloison mitoyenne, il faut tomber « au bon endroit » en découvrant le plancher pour ne pas déséquilibrer la cloison et mettre le plancher du voisin en porte à faux
- Les lambourdes sont perpendiculaires à la cloison mitoyenne : il ne faut pas les couper, fixer des rails sur le sol béton entre elles. La plaque qui sera mise en œuvre épousera les formes des lambourdes (découpes à prévoir)
Si la stabilité de l’ensemble est garantie, vous pouvez découvrir le plancher et fixer les rails entre solives sur la dalle béton et réaliser ainsi une
contre cloison de type Placostill sur montants. Il faudra veiller à mettre un joint mastic sous le rail bas (pour l’acoustique).
Le doublage sera réalisé en ménageant un vide de quelques millimètres de façon à se désolidariser de la cloison existante. Une laine minérale type GR 32 en 85 mm sera insérée entre les montants M90 avec un parement constitué au minimum d’une plaque Placoplatre BA 13.
Concernant votre sol, toujours dans le but d’améliorer l’acoustique mais aussi compte tenu du caractère dégradé de votre plancher, un système de chape sèche type Rigidur Sol avec des billes d’argile apporteront un plus.
