Bonjour, Veuillez m'excuser si je poste dans la mauvaise section mais c'est celle que j'ai trouvé la plus approprié. Nous avons récemment décider de terminer un hangar construit par un l'ancien propriétaire. Nous avons donc coulé il y a 15j une dalle en béton que nous avons posé tant bien que mal (nous ne somme pas des pros). Je me suis engagé à construire les différents aménagements qui serviront au stockage de carton, cuisines métalliques (caisses), espace jardinerie, bricolage...etc Je compte commencer par un premier placard dédié au stockage afin de me faire la main. J'ai toujours aimé bricolé mais j'ai peu de matériel ce qui joue en ma défaveur. Le point fondamental auquel je tiens est la durabilité du matériel. J'ai donc pensé a une structure métallique du fait de son faible coût par rapport a un bois imputrescible. Une fois la structure conceptualisé j'y apposerais des plaques d'agglo/mdf directement vissé contre le métal. Concernant les dimensions elles seront déduites des "plaques" en bois afin de réduire le nombre de découpe et par la dimension des profilés métalliques que je trouverais dans ma rase campagne. Concernant les outils je suis assez limité : - Scie sauteuse - Perceuse ...etc ?
Les profilés seront découpés a la demande par la boite ou je me fournis. [
size=14]Mon début de conception :[/size] Comme vous le voyez sur une des images, le placard se situera dans un angle. J'ai déjà imaginé différentes structures qui me semblent tenir debout en fixant les profilés entre eux (boulons) ou en les fixant directement contre le mur. J'aimerais savoir si vous aviez déjà réaliser des projets similaires afin de m'éclairer sur la marche a suivre. Je sais que quand on fait le boulot soi même tout est faisable, et je suis également sur que je pourrais autant fixer les profilés directement contre le mur ou entre eux mais je ne sais pas quelle solution est la meilleure. J'ai fais quelques recherches mais je n'ai pas trouvé de sujet qui correspondait a mes attentes.
