RSS
Partager
le 03/12/2008 à 14h46
ammenagement grenier placher bois
salut a tous
Je voudrais faire un plancher au niveau de mon grenier qui a
des solives espacés entre 60 et 70 cm. j esite ente un plancher bois ou bien mettre des planches OSB de 21mm ou 22mm
à votre avis ??
merci beaucoup
Liens commerciaux
le 03/12/2008 à 14h48
un plancher bois
il a pas de probleme pour un plancher OSB 18 surtout croise bien les joints et colle les
patrick
Liens commerciaux
le 03/12/2008 à 14h53
RE : ammenagement grenier placher bois
il est preferable de mettre de l OSB ou du plancher ?? quand tu me dis de croiser les joints peux tu plus m en dire stp . Je dois avouer que je n ai jamais réalisé cela Sourire:)
merci
le 03/12/2008 à 17h16
NON!!!! ton entraxe est trop important pour du 18.
Il te faut soit diminuer l'entraxe en repassant des solives intermédiaires, soit faire un lambourdage conséquent et entraxe de ce lambourdage selon la dimension "utile" des plaques de façon que les petits cotés des plaques soient supportés.
Sinon, ce serait selon ton entraxe actuel qui est égal à l'espacement + l'épaisseur d'une solive.......70 +???
OSB 2 ou 3 en 25
OSB 4 en 22
Et ce pour 150kgs/m2 seulement (pièce à vivre)
Pour un grenier ce serait 250kgs/m2!!!!!
Mais il m'étonnerait fort que l'entraxe actuel (milieu d'une solive au milieu de la solive suivante ) soit bon pour que les petits cotés soient supportés!!!!!.
Si tu veux mettre un plancher en massif c'est 45 cm
maximum d'entraxe (t'en est loin avec tes 70!!!!!)
La pose se fait "à coupe de pierre" comme les agglos quoi!!!!!
Les vis sont à filetage partiel, etc...etc...
Mais avant tout ce serait bien de donner la portée, la section des solives ainsi que leur entraxe et pour finir l'essence (résineux ou feuillu) et enfin la destination dudit "grenier"
le 03/12/2008 à 17h38
oula j adore ta reponse OSB merci!!!! mais helas j ai pas tout compris si c'est ok je vais prendre toute les mesures et vous les transmettre Clin d\'oeil
70 c'est l espace entre deux solives
Liens commerciaux
le 05/12/2008 à 23h34
ammenagement combles
re bonsoir
je viens de tout mesurer j ai meme fait un schema
donc j ai mon placo ( mon plafond des chambres) relier a des rails chaque sont separés de 50cm
entre mon placo et les solives il y a 7,2 cm
j ai des solive d épaissuer de 17 cm et de largeur 3 cm entre chaque solive il ya 72 cm si j ai bien calculer il y a un entraxe de 75 cm
voila je pense que vous avez tout donc a votre avie pour faire une piece pour rangement et passage plus ou moins regulier me faut il de osb de 22mm ou moins , un autre materiau, est ce possible sans prendre de risque d'effondrement ?
De plus j ai des cables electriques qui passent entre les solives et le placo , est ce risquer si je met ma laine de verre dessus ?
merci pour tout , car ce projet me tient a coeur car la piece qui me sert en ce moment de bureau rangement deviens la chambre de mon futur petit bébé ( 1 mois de grossesse Clin d\'oeil;);) )
legende schema
A = epaisseur solive de 17 cm
B = ecart entre deux rails cm
C = hauteur entre placo et solive 7.2 cm
D = largeur solive 3 cm
E = ecart entre deux solives 72 cm
Images jointes:
le 06/12/2008 à 04h59
grenier
Aïe aïe aïe, aïe aïe...... ben nous v'la bien!!!!!!!
Bien qu'il me manque la "portée" (distance sur laquelle les solives sont dans le vide) au vu de ta description, il y a 99,99999999% de chances que ton grenier comme tu dis ne soit qu'un simple "support de plafond".
Photo please, de tes combles.
Des combles sont soit:
1) perdues, on ne peut y accéder
2) aménageables, pour y mettre des cartons....vides et 3 cannes à pêche et qu'un homme passe sur des planches pour aller régler l'antenne.... (j'exagère mais c'est pour voir la différence)
3) habitables (pièces à vivre) 150kgs/m2
Et enfin le "simple support de plafond" qui comme son nom l'indique ne supporte que....le plafond.
Termes très importants.......
Attention: lorsque votre promoteur ou votre vendeur vous dit combles "aménageables", il ne sera pas question d'y "habiter" sans faire des transformations qui vous coûteront la peau des fesses..... car il faut modifier la charpente et repasser un plancher "porteur" indépendant.
C'est pour cette raison que des entreprises se sont spécialisées dans ce travail en sautant sur l'occasion et......elles se font du beurre......
Je suis désolé pour toi Simba, quoiqu'il en soit donne moi la portée et fais des photos STP.
Je t'indiquerais après un site "spécialisé" la-dedans et un conseil si je peux me permettre "fais voir tes combles par une entreprise ou même un charpentier." Ils sauront te dire de suite de quoi il en retourne.
Ne pars pas "vent du cul dans la plaine", prend ton temps.
Et enfin, tes solives sont des solivettes et de toute façon elles ne sont pas assez épaisses pour recevoir des dalles.
Maintenant d'autres auront peut-être une solution à te proposer......
le 06/12/2008 à 13h01
merci pour ta reponse osb meme si tu me deprime !!!!!lol je vais te faire des photos et calculer la portée enfin la il faudrais que tu mexplique comment faire ?
merci pour tout
Liens commerciaux
le 06/12/2008 à 16h15
grenier
Je t'ai fait un crobart rapidos.....
La portée, c'est la distance entre deux supports (murs, mur de refend, poutre maîtresse, jambettes, etc.....
Une portée de 4 m ne sera pas pareil que 4.50m pour le calcul de l'entraxe et donc de la section de la solive
Images jointes:
le 07/12/2008 à 16h27
merci de prendre du temps pour moi Sourire
j ai mesurer la porté est de 4,71m
j espere que cela va etre possible !!! merci pour tout
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
subjectile , efred , Rem's , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 230
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
