RSS
Partager
le 01/07/2008 à 10h21
apparition de moisissures sous couche peinture
j'ai le problème suivant.
une entreprise en batiment a monté à ma demande et pour une meilleure isolation phonique une cloison en plaques de platres (de 7 cm d'epaisseur) le long du mur existant de mon séjour.
Cette cloison a ensuite été peinte (peinture satinée glycéro) environ 8 jours après le montage de la cloison.
Or environ 1 mois après ces travaux, j'ai constaté l'apparition de nombreuses taches de moississures foncées principalement le long des joints des plaques de platre.
D'où peut venir ce problème ?
- insuffisance de temps de séchage de la cloison (8 jours )
- absence d'une ventilation (haute et basse) dans l'espace laissé entre l'ancien mur et la nouvelle cloison (environ 3cm )
Que faire ?
- repeindre avec 1 couche pour faire disparaitre les taches ?
- percer la cloison et poser des grilles de ventilation ,
merci.
Liens commerciaux
le 04/07/2008 à 19h37
RE : apparition de moisissures sous couche peinture
repeindre dessus sans rien faire ne ferait que masquer le probleme, je pense que poser des grilles seraient un bon début
Liens commerciaux
le 05/07/2008 à 06h57
pour l'instant , j'attendrai que le séchage se fasse ...j'observe ensuite si le probléme demeure .
le 08/07/2008 à 18h31
merci
merci.
j'ai posé deux grilles de ventlation (1 haute et 1 basse) après perçage de plusieurs gros trous dans la nouvelle cloison.
j'attends Septembre pour entreprendre 1 nouvelle couche de peinture (si les taches n'ont pas évolué)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
subjectile , efred , Rem's , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 227
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
