salut, en fait il n'y a rien, ce sont des murets qui sont de part et d'autre de l'escalier qui mène à la porte d'entrée.salut: il y a quoi derrière ce Mur ?
oui effectivement cela ressemble à ca, j'avais remis un coup de peinture juste après mais c'etait revenu tout de suite. je vais attendre encore un peu car maintenant on dirait que cela n'évolue plus et retenter une couche glycero par dessusBonjour, ça ressemble à des traces d'humidité, ce qui est surprenant car tu as fait le nécessaire avant de peindre. Il y a peut être un écoulement d'eau à ce niveau provoqué par une fuite ou infiltration. Si tu as le courage, tu peux essayer de repeindre par dessus avec de la peinture glycéro mais j'avoue ne pas être sûr du résultat.
non il n'y a rien sur les murets et pendant longtemps la peinture était complètement écaillé, du coup de l'humidité à du s'infiltrer dedans et c'est ca qui ressort maintenant ?bonjour, Il ne faut pas repeindre et encore moins avec de la glycéro. Il faut piquer avec un marteau pointu, ou avec un burin, pour voir ce qu'il y a sur ce mur, et si ça vient de loin. Si c'est un muret, qu'y a-t-il dessus ? des couvertines ou rien ?
oui cela réapparait rapidement (quelques heures), du coup une peinture à l huile ? l'huile semble être destiné au bois uniquement, non ?Hello, Peux-tu donner des précisions sur le timing de réapparition des ces taches ? Si c'est lent : c'est que le pb d'humidité n'est pas réglé. Si ce sont quelques heures : c'est un pb de tâche incrustée durablement. Je te livre mon expérience : dans une chambre, des traces d'humidité avaient imprégné l'intérieur des murs et des tâches marron réapparaissaient immédiatement (quelques heures) après chaque coup de pinceau. J'ai peint une couche avec de la peinture à l'huile : et là ça a été bon. A+ EDIT : le temps de poster mon message : j'ai la réponse ...!
Visiteurs non identifiés : 34
