Bonjour les bricoleurs, Étant un jeune bricoleur, novice dans la pose de placo, j'ai besoin de vos astuces. Je vous explique : je souhaite poser un morceau de placo près d'une fenêtre. Pose qui doit se faire sur de la pierre calcaire (je ne peux pas laisser la pierre apparente, beaucoup trop piquée par l'ancien proprio). J'aimerai savoir comment procéder : poser de rails, coller au MAP... J'en ai aucune idée. Et vous ? Je vous joins 2 photos, cela sera plus parlant. Vous pouvez observer qu'il y a du polystyrène et un rail puis le placo du mur. Merci à tous pour votre aide et longue vie au forum des bricoleurs du dimanche Cordialement
vous avez la place pour le placo ? j'ai l'impression sur base de la photo que le placo empêchera l'ouverture de la fenêtre. Sinon, colle au MAP me semble la meilleure solution dans votre cas, car c'est celle qui prendra le moins de place.
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Merci pour cette réponse. C'est bien ce que je pensais... du MAP Pour répondre à votre question : oui, normalement il y a la place pour plaquer un ba13. Il y avait juste avant un parement pierre collé dessus que j'ai fait sauté car pas très jojo. Sinon, pour le MAP : je réalise combien de plots et surtout de quelle taille ?
Attention aux remontées d'humidité à travers le map. J'avais fait ce genre de collage sur un mur extérieur, et 1 ou 2 ans après on pouvait compter les plots de mat à travers la peinture Si possible, mettre à minima un doublage isolant avec le placo.
Merci pour cette info. Concrètement, à quel isolant vous pensez dans cette situation ? Autres questions : combien de plots et leur taille ? Dois-je visser le placo contre le rail tout à droite ?
salut il te faut avoir 2 cm entre le mur et l extérieur des charnière et moi je te conseillerais la bombe de mousse qui est prévus a cette effet et je te garanti que cela tient parfaitement suivre les directive de la notice
et pourquoi pas coller au Sikaflex FC 11 ou correspondant
cela fonctionne très bien aussi en couche plus mince que le MAP
