auto nivelage de carrelage-que pensez Vous
Par lex123
avatar - lex123
17/10/2014 à 20h58
17/10/2014 à 20h58
Bonsoir. que pensez vous de kit d'auto nivelage de carrelage? j'ai vu une vidéo sur youtube et ça l'air d’être pas mal et utile comme produit- vos avis? quelqu’un a déjà utilisée peut être? Merci pour vos réponses
18/10/2014 à 06h03
18/10/2014 à 06h03
connait pas,
vous pouvez mettre un lien ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/10/2014 à 07h10
18/10/2014 à 07h10
kriske a écrit :
connait pas,
Il doit parler du système de croisillons nivelant pour le rectifié , très bien si on ne veut pas se louper dans la pose d'un rectifié si on n'est pas très sur de son coup de main
EX :
https://www.youtube.com/watch?v=DWd4m5oLJqA
c'était un poisson d'Avril
18/10/2014 à 07h37
18/10/2014 à 07h37
j'ai vu, je mourrais moins sot Ca tourne pas rond là-dedans
quand même quelques petites réflexions, si la chape est bien plane et que le mortier colle est bien réparti cela va bien, alors pourquoi ces accessoires ?
si la chape n'est pas tout à fait plane et l'épaisseur de mortier plus ou moins variable, le fait de relever un carrelage provoque qu'il y a un moindre contact entre les éléments en présence et un risque que le carrelage fende
et d'autre part, s'il y a un peu trop de matière elle sort par où (car comme le carrelage suivant est déjà posé c'est plus difficile
sans parler qu'il faut disposer de carrelage bien régulier, pas du premier choix, mais du tout premier choix rectifié (pas à la portée de toutes les bourses
car même en triant les carreaux en fonction de leur longueur, puis en fonction de leur largeur cela risque de ne pas être simple
mais cela existe et à l'usage j'aurais sans doute un avis différent
j'ai quelques centaines de m² posés à mon actif et personne n'est tombé à cause d'un carrelage qui dépassait, mais il arrive qu'un meuble soit boiteux, cela je l'avoue (mais après vérification c'est souvent un carrelage légèrement déformé le responsable) et il faut bien les mettre aussi ceux là (quoique je les réserves pour les périphéries)
je dois dire aussi que mes moyens ne me permettent pas toujours l'achat du premier, ni du tout premier choix
ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous, je crois
j'ai aussi regardé ceci c'est plus court https://www.youtube.com/watch?v=TGYogPEoE64
Message(s) : 17330
18/10/2014 à 10h09
18/10/2014 à 10h09
étonnant ,entièrement d accord avec KRISKE ,le sol doit etre parfaitement plan et de niveau ,donc déjà un bon ragréage ;,;et de plus ,il ne faut pas etre pressé ,c est bizarre ,il existe depuis plus de 10 ans des carreaux de carrelage qui se clipse ,personne n en parle ,ca va nettement plus vite
Par lex123
avatar - lex123
18/10/2014 à 18h36
18/10/2014 à 18h36
Bonjour. Merci pour vos réponses. je demande, car voila ça m'a déjà arrivé que mon sol a été parfaitement plane, et pour finir après avoir poser mes carreaux ça n'a plus été comme il faut,surement ma faute car j'avoue suis pas un pro,et la je dois carreler une petite pièce de 6m2, avec des carreaux 33x33 alors je voulais essayer avec ce système. il y en a plusieurs marques sur le marché, mais j'en ai trouvée une, le perfectlevel master, ou ça va me couter en tout même pas 30 euro(prix pour 200 clips et 50coins, car les coins sont récupérables), alors ce n'est pas une fortune mais peut-être ça va m'aider . le plus connu c'est raimondi, kls ou encore tuscan seamclip mais la ça devient un peu trop cher, sauf s'il y a une différence importante qui le fait plus cher que l'autre.
18/10/2014 à 19h07
18/10/2014 à 19h07
venez nous raconter une fois le travail terminé
merci
Par lex123
avatar - lex123
20/10/2014 à 12h30
20/10/2014 à 12h30
Bonjour ok pas de soucis. je viens de faire ma commande, j’espère que je vais pas attendre trop longtemps non plus....le problème c'est que je vais toujours trop vite avec la pose des carreaux alors surement pour ça la fois passée le niveau n'a pas été parfaitement plane. mais bon suis toujours impatient alors quand je commence je fais très attention et après je commence a accélérer sans vouloir.. et voila après le résultat... alors vu que je peux pas me permettre de prendre un pro et faut poser les carreaux dans mon couloir j’espère que ce système va m'aider au moins un peu...je vous dirais quoi de que c'est terminer.
Par lex123
avatar - lex123
02/12/2014 à 14h36
02/12/2014 à 14h36
Bonjour.j'ai été un peu occupée mais voilà j'ai réussi ma pose.dois dire que c'est supér plane, je sais pas si c'est grâce au système perfectlevel ou peut être j'ai été plus prudent que la fois passé mais suis vraiment fière de moi:-) les croisillons facile à utilisèrent resultat impeccable , pour finir la commande est arrivée en 3 jours de eBay.et le prix pour tout 30€ alors comme pour moi ça vaut la peine
02/12/2014 à 17h05
02/12/2014 à 17h05
content pour vous
vous pouvez illustrer votre travail par une photo
Membre(s) : Pozidriv , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 74
