Bois Cheneau pourri
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
01/06/2015 à 11h12
01/06/2015 à 11h12
Suite a un coup de vent le PVC de mon cheneau est tombé me laissant apparaitre le bois du cheneau bien pourri.
Comment puis je le remplacer ?
Ci joint deux photos des dégats.
Merci de votre aide
01/06/2015 à 12h05
01/06/2015 à 12h05
il faut commencer par retirer ce qui existe et voir si ce sur quoi c'est posé est encore valable
sinon, il faudra envisager de démonter le zinc du cheneau et et tout refaire, ce qui n'est pas à portée de main de tout le monde
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
01/06/2015 à 12h24
01/06/2015 à 12h24
OK merci. c'est bien ce que je craignais la ce n'est pas a ma porté d'autant plus que j'ai le vertige. Refaire le zinc c'est même pas en rêve pour moi.
Sinon existe il un schéma d'assemblage d'un chéneau car avant de démonter ce qui est pourri j'aimerai savoir comment cela a était fait ?
01/06/2015 à 14h32
01/06/2015 à 14h32
il doit y avoir plusieurs manières de construire un cheneau suivant que l'on est en neuf ou en rénovation
sinon, taper cheneau sur gogole, vous verrez différentes images
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
03/06/2015 à 13h52
03/06/2015 à 13h52
Encore merci pour votre aide.
Je me demandais quel bois on utilisait pour faire un chéneau ? Du moins ce que je devrais prendre pour réparer le mien ?
03/06/2015 à 14h13
03/06/2015 à 14h13
du pin ou du sapin généralement
rien n'empêche de prendre mieux, mais ce sera plus cher
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
03/06/2015 à 15h08
03/06/2015 à 15h08
des planches de coffrage c'est bon ? Il faut les traités ?
03/06/2015 à 15h32
03/06/2015 à 15h32
on en vend des traités
oui cela peut convenir
Visiteurs non identifiés : 14
