Cabane pour enfants
24/04/2017 à 21h33
24/04/2017 à 21h33
Bonjour à tous
Je vais commencer la construction d'une cabane pour enfant dans quelques semaines et j'aimerais votre avis sur mon plan.
Je pense faire la base sur pilotis d'environ 60cm de haut pour rétablir la légère pente (en plus j'aime bien le style).
1. fixation au sol
Je pensais fixer avec des pieds de 7*7 (est-ce suffisant ou il faut 10*10) avec ce type de fixation :
Support poteau à visser
2. Plateforme
La plateforme serait de ce type
Les pieds serait du 7*7 ou 10*10
Les solivettes en 50*150 fixé au poteaux avec 2 écrous/boulons
Les chevrons en 60*80 posés et cloués aux solivettes espacement environ 35/40 entre
Plancher en planche de coffrage de 18mn (que j'utiliserais aussi pour les murs)
3. La maison
J'ai envie de préparer les murs au sol puis des les dresser et fixer sur la base.
Merci pour vos avis, conseils, retour d'experience...
ludo
25/04/2017 à 05h24
25/04/2017 à 05h24
bien lu le MP, je répond ici
j'ai délimité la surface (dans ce cas un chalet de 4 m sur 5 prolongé par une structure de même taille, ce qui fait au sol une surface de 8 m sur 10 m
destination : vie de tous les jours pour un homme seul lorsqu'il rentre de la Martinique pour la saison d'été
visser les piquets aux 4 coins bien verticalement (deux trucs : 1. faite un pré-trou avec un piquet de clôture,
2 Utiliser au besoin un morceau de chevron d'1 bon mètre, muni d'un fort serre joint pour visser le piquet jusqu'à bonne profondeur
ensuite j'ai posé des morceaux de chevrons (moi j'ai acheté des poteaux que j'ai débité en tronçons de la hauteur voulue
comme on ne sait pas forcément régler le niveau avec les piquets à visser, il faut jouer sur la longueur des poteaux
ensuite relier les poteaux entre eux avec des planches posées verticalement
le plancher en OSB traité puis le chalet posé dessus (c'est mieux que les planches de coffrage)
il y a des choix a faire: soit on met un minimum de poteaux a visser (écartement) et on fixe des bastaings contre les poteaux
soit (et ce fut le choix ici) on multiplie les poteaux à visser et on met des planches sur chant
attention, les poteaux vendus ont généralement une section un peu plus faible que le carré des bases a visser , il faut les positionner le plus verticalement possible lors de la fixation des planches ou des chevrons
j'ai utilisé au max le bois traité de chez brico dépot (les prix sont raisonnable) le chalet a été acheté ailleurs et les osb du plancher et du prolongement venaient de M Bricolage (le meilleur prix a ce moment) cette partie a été protéger avec des tôles en toiture (infernal pour dormir quand il pleut (heureusement il ne pleut pas souvent plusieurs jours de suite dans l'Ardèche)
26/04/2017 à 13h35
26/04/2017 à 13h35
Bonjour et je vous remercie pour votre réponse.
Si je comprends bien vous avez mis "que" 4 pieds pour un chalet de 4m*10m ?
Pourquoi ne pas partir sur des bastaings, niveau coût cela peut se valoir (ce que je gagne sur le prix des poteaux je le met dans des bastaings...
Je ne mettrais pas d'OSB met des planches de coffrage car cela ne sera qu'une cabane pour jouet.
merci
26/04/2017 à 13h44
26/04/2017 à 13h44
Coucou
Bien sûr que non, ma réponse est incomplète
Après la mise à niveau des piquets à visser intermédiaire ont été installés, un tous les 60 cm si ma mémoire est bonne et tous les petits poteaux ont été coupes à hauteur des guides de niveau périphérique
Les planches ne seront sur pas facile à l'entretien et le risque d'échardes est plus grand
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 92
