Conseil chape carrelage trottoir
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
01/08/2015 à 15h05
01/08/2015 à 15h05
Sur la partie arrière de ma maison, j'ai un trottoir d'épaisseur 10 cm environ que j'ai fait il y a maintenant 20 ans. Ce trottoir de 15 m de long et 0m80 de large présente des irrégularité et des différences de hauteur dues aux fissures et joints de dilatation car la dalle a travaillé mais n'a plus bougé depuis plusieurs années. Alors aujourd'hui je voudrais posé un carrelage (30x30). Il me faudra refaire donc une autre chape plus lisse pour coller les carreaux.
Je voudrai savoir si une épaisseur de 4 cm suffirait !!! car je ne pourrais pas monter plus ''(seuil de porte).
01/08/2015 à 15h18
01/08/2015 à 15h18
une chape de 4 cm suffit dans votre cas
mortier colle pour extérieur et joint hydrofuge
carrelage résistant au gel
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
01/08/2015 à 22h45
01/08/2015 à 22h45
Merci pour votre conseil,
Pouvez vous me dire aussi s'il faut que je mette un treillis mince et la chape en béton (graviers, sable, ciment) ou seulement (sable, ciment) !.
Enfin une épaisseur de 4 cm est-elle un minimum ou je peux faire encore plus mince!
02/08/2015 à 06h02
02/08/2015 à 06h02
ans
vous pouvez faire plus mince, vous pouvez même aplanir les creux en utilisant de l'auto lissant, mais je ne crois pas cela souhaitable (beaucoup de coffrage)
vous pouvez aussi poser les carrelages avec du ciment (additionné de sikalatex ou un produit similaire) composé de sable 3 part et ciment 1 part) au lieu de mortier colle
ainsi pas besoin de redresser quoique ce soit, vous jouez sur l'épaisseur de la couche de mortier, c'est ainsi qu'on carrelait il y a 50 ans (parfois aussi sur un lit de sable ou de sable stabilisé
vous appliquez le mortier au sol en légère sur-épaisseur vous coupez à l'aide d'une truelle triangulaire les bords périphériques, vous faites un creux au milieu afin que l'excès de mortier puisse s'échapper et vous mettez à niveau avec quelques coups de maillet en caoutchouc
si le béton est en mauvais état vous pouvez mettre un treillis de carreleur, mais l'idéal est de partir sur une bonne base
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
02/08/2015 à 12h44
02/08/2015 à 12h44
Bjr et merci encore.
Je récapitule pour voir si j'ai bien saisi: donc je vais essayer de passer avec une chape de 3 cm (cela m'arrange bien) avec comme vous l'indiquez (3 sable, 1 ciment) additionné de sikalatex et coller mes carreaux dessus au fur à mesure en gardant les niveaux.
. Par contre ce que je n'ai pas bien compris c'est l'histoire de couper les bords périphériques et du creux au milieu pour l'excès de mortier!
02/08/2015 à 13h39
02/08/2015 à 13h39
il ne faut pas mélanger les techniques de pose
1. soit vous posez sur une chape dressée (sable/ciment pas de sikalatex) de consistance humide
une fois sec vous avez le choix
a) carreler avec du mortier colle pour extérieur, appliqué à la lisseuse et peigné ensuite
b) faire un badigeon moyennement épais de ciment pur + sikalatex, répandre au sol et poser les carrelages dessus (si la chape est bien dressée et que les carrelages ont toutes la même épaisseur tout se pose uniformément sans problème
2. soit vous carrelez à l'ancienne avec du mortier (qui lui contient du sikalatex) directement sur le béton
dans ce cas voir le dessin
ou, vous étendez une couche mince de stabilisé sur la dalle et vous collez le carrelage au mortier sur le stabilisé encore frais, cela permet de mettre moins de ciment (mais en couche mince c'est délicat) au sol je carrelle toujours ainsi
il y a une autre méthode plus délicate à manipulée, elle consiste à mettre le mortier sur le carrelage en couche plus ou moins épaisse (deux ou trois cm) couper les bords en biseau, et creuser un puits au centre
d'une mouvement rapide retourner le carrelage et le mettre au sol, puis ajuster
c'est un peu difficile avec les grands carrelages, mais avec les 20x20 cela va encore très bien
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
02/08/2015 à 19h00
02/08/2015 à 19h00
Parfait et merci pour vos explications et votre patience. Je vais me lancer dés qu'il fera moins chaud.
02/08/2015 à 20h33
02/08/2015 à 20h33
si vous faites une chape il faut vous procurez ceci
vous dressez les deux côtés de ce que vous voulez faire avec le stabilisé bien de niveau,
puis vous déposez sur ces deux parties ces lattes de tapissier (cela servait dans le temps à coupés les lès
vous remplissez ensuite entre les deux parties avec le stabilisé et vous dressez la surface à l'aide d'un guide en aluminium de ce type
bien serrer le stabilisé, et talocher en faisant des mouvements circulaires
et puis passer à la section suivante etc
le stabilisé est un mélange de sable 3 part et 1 part de ciment, humidifié, (une poignée doit tenir la forme lorsqu'elle est serrée dans la main )
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
03/08/2015 à 19h27
03/08/2015 à 19h27
C'est noté et c'est vraiment sympa de prendre mon problème à cœur.
Visiteurs non identifiés : 68
