casser une cheminée - page 2
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
09/03/2017 à 20h28
09/03/2017 à 20h28
Je voudrais casser cette cheminée pour la remplacer par un poêle à bois.
Je ne sais pas par quel bout commencer et je n'ai pas envie que le plafond s'écroule.
Merci pour vos précieux conseils.
Désolé pour la qualité des photos.
09/03/2017 à 20h39
09/03/2017 à 20h39
il faut voir à l'étage comment la liaison se fait
il faut commencer le démontage par le haut
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
09/03/2017 à 21h00
09/03/2017 à 21h00
Bonsoir kriske,
tu peux m'en dire plus concernant la liaison j'avoue ne pas comprendre Confus
les photos de la trappe c'est le conduit de la chambre du dessus
10/03/2017 à 06h00
10/03/2017 à 06h00
soit la cheminée part d'un seul tenant du foyer à la sortie et défaire les briques au niveau du plafond risque de faire descendre le reste
soit la cheminée atterrit contre un trou réservé dans une dalle de béton et on repart de la dalle pour le reste de la cheminée (j'ai déjà eu la cas)
Message(s) : 17325
10/03/2017 à 08h05
10/03/2017 à 08h05
ormis les cheminées de campagne et vieille ferme ,dans les maisons ,les boisseaux partent en réalité du plancher de l étage ou du plafond si tu préfères et sont tenus par un coffrage béton ,et la partie qui part de la cheminée au plafond est tenu par la cheminée
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
10/03/2017 à 10h18
10/03/2017 à 10h18
Merci à vous deux ,
Donc je commence par ou Confus , s'il vous faut d'autres photos...
Cordialement.
Message(s) : 17325
10/03/2017 à 10h43
10/03/2017 à 10h43
il faut commencer par casser au ras du plafond un peu pour etre sur et apres tu descends jusqu a la cheminée et pour l étage ,il faudra démonter a l extérieur ,c est a dire sur le toit pour venir au niveau du plancher
autrement tu commences par l extérieur ,jusqu a la toiture ,tu rebouches en refaisant un bout de la toiture et tu descends au fur et a mesure ,comme ça le problème est résolu
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
10/03/2017 à 17h42
10/03/2017 à 17h42
Il veut remettre un poele ,a la place , pourquoi pas se servir du conduit existant en mettant un tubage. et juste demonter le foyer et le cahce
je sais pas si je dis une betise
Pour moi ce genre de cheminée doit avoir un avaloir qui va jusqu'au plafon et rejoint le conduit au niveau de la dalle
j'avais le a peut prés le même modele jaie mis un insere juste en demontant le foyer et le cache et en tubant le conduit
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
10/03/2017 à 18h06
10/03/2017 à 18h06
salut: comme tu dit AL62 si il peu ( je dit bien si il peu ) juste enlevée la hotte : sinon si il casse tout il va être obliger d'acheter tout le tubage + la cheminée sorti en toiture
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
10/03/2017 à 18h15
10/03/2017 à 18h15
BONJOUR
Si tu pouvais mettre des photos de l'interieur de la hotte avec de l'eclairage .
Message(s) : 17325
10/03/2017 à 18h36
10/03/2017 à 18h36
tu as entièrement raison ,je n avais pas fait gaffe ,et si c est possible ,beaucoup de travail et de frais en moins
autant pour moi Honte
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
11/03/2017 à 09h09
11/03/2017 à 09h09
Bonjour et merci pour vos réponses ,
Je vous poste une photo dés que possible.
Cdt.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
11/03/2017 à 11h40
11/03/2017 à 11h40
Ok c'est pour voir comment est le conduit dans la hotte
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
12/03/2017 à 19h09
12/03/2017 à 19h09
j"espère que les photos conviendront.
Message(s) : 17325
13/03/2017 à 08h22
13/03/2017 à 08h22
la hotte est en brique platrière et le conduit par lui meme en boisseaux ,donc façile a démonter ,commence par le plafond ça ne risque rien une fois l habillage enlevé ,regarde au plafond si tes boisseaux ,comme je le pense ,reposent sur un chevetre en béton ,si c est le cas ,tu enlèves tout sans soucis et problème
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
14/03/2017 à 11h07
14/03/2017 à 11h07
Je vous transmets des photos dés que je commence la démolition , histoire de ne pas faire n'importe quoi
Cdt
Visiteurs non identifiés : 12
