DTU 20-1
morceau choisi :
Réalisation des chainages
Pour assurer la stabilité des ouvrages, et selon les cas, trois types de chainages doivent être réalisés :
Les chainages horizontaux
Réalisés en béton armé, de manière continue et fermée, les chainages horizontaux sont obligatoires au niveau de chaque plancher ou dallage du bâtiment. Ils doivent également être mis en œuvre en présence de combles de hauteur supérieure à 60 cm.
La section minimale des armatures est de 1,5 cm2 dans le cas d’acier en FeE500.
Les chainages verticaux
De préférence réalisés à l’aide de blocs d’angles (appelés aussi poteaux), les chainages verticaux doivent être mis en œuvre pour tous les murs porteurs, exception faite des maçonneries en pierre naturelle.
Ces chainages doivent être réalisés a minima dans les angles rentrants et saillants ainsi que de part et d’autre des joints de fractionnement du bâtiment, tout en assurant une liaison avec les chainages horizontaux (ancrage par retour d’équerre).
La section minimale des armatures est la même que celle pour les chainages horizontaux.
Les chainages inclinés
Dès que la hauteur sous pointe de pignon est supérieure à 1,5 m, un chainage de couronnement incliné doit être réalisé en béton armé, en éléments préfabriqués en béton ou en béton cellulaire.
La section minimale des armatures est la même que celle des chainages vus précédemment. Ils doivent être liaisonnés avec les chainages verticaux et horizontaux.
c'était un poisson d'Avril
