chainage et linteau
Par bricolo17
avatar - bricolo17
Message(s) : 14
14/08/2010 à 17h56
14/08/2010 à 17h56
bonjour je suis en train de construire un garage
je voudrais un avis pour le chainage et linteau de porte
est 'il possible de faire le chainage avec le linteau avec des bloc béton U
la hauteur du linteau pour la porte de garage sera a 2 m x 2.40 de large la hauteur de la construction 2.40 m et 2.60 de l'autre coté le pignon n'étant pas égal il y aurait donc de rang supplémentaire et et 3 de l'autre coté
merci pour vos conseils!
14/08/2010 à 19h31
14/08/2010 à 19h31
personnellement je ne me suis jamais amusé à fabriquer des linteaux, je les achète et je les pose. J'ai fais des linteaux en briques
donc je n'ai pas vraiment d'expérience, mais si je devais le faire, je procèderai ainsi.
première question :
utiliser des bloc en U, comment les fixez vous?
pour le chainage cela se trouve dans le commerce du carré, du rectangulaire ou du triangulaire
pour couler un linteau sur place il faut faire un coffrage
une planche forte soutenue sur les côtés par des poutres;
une étais au milieu avec un morceau de bois d'un demi cm pour provoquer le cintrage de la planche (lorsque vous libérerez celui ci au décoffrage, le linteau descendra en se compressant et le renforcera par la même occasion)
une planche de chaque côté sur la hauteur d'un bloc, soit 20 cm
des lattes pour maintenir l'écartement en haut, éventuellement utiliser des serres joints de maçon
le chainage venant au centre et dont le section de rond est tributaire de ce que vous posez au dessus. (combien de m. de briques ou de parpaing)
couler un béton riche 300/350 kg ciment la tonne
veiller à bien centrer le chainage
il peut aussi être intéressant d'incorporer dans le chainage un tube
qui va augmenter la résistance du linteau
bien tasser le béton, vous pouvez aider au tassement avec une perceuse à percussion munie d'un boulon de commerce dans le mandrin. La percussion aura pour effet de faire descendre le béton et de provoquer le serrage.
laissez prendre un jour ou deux, décoffrer les côtés (utiliser de l'huile de vidange ou de décoffrage pour graisser les planches et avoir une belle surface de linteau ensuite)
continuer la maçonnerie, et après 28 jours vous retirer l'étais placé au centre puis les poutres placées sur le côté.
je ne l'ai jamais fait mais j'ai vu des maçons le faire à l'usine où je travaillais.
des questions ?
Message(s) : 17330
15/08/2010 à 09h33
15/08/2010 à 09h33
bonjour j ai vu que KRISKE tavais donné tous les éléments ,il existe des linteaux de coffrage en U pour linteaux et pour la ceinture il faut utiliser de la planche a coffrage en mettant un agglos de5 contre la planche exterieure pour avoir le meme support ,pour découper de l agglos utilise un disque
Visiteurs non identifiés : 17
