Dans une pièce de 11m2 qui était sur du béton nous avons remonté le niveau d'environ 6 cm avec une dalle béton ferraillé (+polyane dessous). Le sol est pas très bien fini (niveau et aspect) car c'était notre première réalisation....
Ce we nous souhaiterions poser une chape de finition au mortier classique (ciment+sable+eau). Je suis assez libre dans l'épaisseur, il me reste en gros 8-9cm max.
Je souhaite mettre du polystyrène extrudé en 4cm (voir 2*2cm) pour isoler un peu mieux le sol et poser ma chape par dessus 4-5 cm grand max donc, voir moins si possible.
Mes questions
- Dalle + isolation + chape est-ce mécaniquement faisable ?
Si oui
- combien dois-faire l'épaisseur de ma chappe ? 3 cm c'est assez ou il faut passer à 5.
- Y a t-il besoin de mettre qqchose sur l'isolant avant la chape ? Genre liquide d'accrochage ?
- A partir de combien d'épaisseur dois-je ferrailler ? L'ajout de fibres serait-il suffisant pour une faible épaisseur ?
Si non
- Puis-je mettre mes 5 cm de chappe directement sur ma dalle (qui aura trois semaines) ?
Des conseils supplémentaires avant réalisation ?
Merci pour votre aide
