RSS
Partager
le 24/04/2009 à 15h28
chape mortier colorée
'bonjour
je souhaite réaliser une chape colorée pour la finition de ma terrasse de 26m2....je sais qu'il faut 5cm d'epaisseur mais l'info qui me manque c'est à combien dois -je doser le ciment.?
De plus ,j'ai 2 possibilités pour la coloration à base de pigment soit dans la masse soit en surfaçage..
.je pense utiliser la 1ere mais pensez vous qu'en effectuant également un traitement en surface serait encore mieux ,afin de vaincre les aléas de la meteo..et des passages sur cette terrasse .
merci de vos lumières Grand sourire
Liens commerciaux
le 24/04/2009 à 20h31
Dosage pour cette chape: 350kg au m3
Pour la teinte, celle dans la masse doit largement suffire, d'en rajouter ne fera que changer la couleur mais pas la durée dans le temps.
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 24/04/2009 à 21h06
merciii
bonsoir les3c19
merci beaucoup de ta réponse qui me rassure.... Top !
et pour les techniques à utiliser je suis de ton avis , enfin ,maintenant que tu confirmes ,je l'avoue .Mais çà me parait logique ....donc je teinterai dans la masse ....
Pourrais tu me dire combien d'eau faut il mettre pour ce genre de chape .....?
est-ce utile de vibrer le beton en la coulant malgré que ce soit une chape de mortier....
merci
le 25/04/2009 à 07h51
Re chape mortier colorée
terminator21 a écrit: :
bonsoir les3c19
merci
Pour la quantité d'eau je mets 18 litres pour 50 kg de ciment,
ce qui en fait une chape dite liquide, mais cette quantité d'eau est variable suivant l'hydrométrie du sable, en mettre moins et ajuster a votre convenance!
Pour ce genre de chape , je dirais oui, VIBRER , cela donnera un meilleur aspect !!
le 30/04/2009 à 18h10
merci
mercipour les renseignements ....je n'ai pas pu réponsre avant car 6 jours en vac et je viens juste de rentrer....
cdt Top ! Top !
Liens commerciaux
le 01/05/2009 à 10h40
RE : chape mortier colorée
une autre question .....
sur le site de lafarge il préconise de désolidariser la chape de la dalle avec un polyane.....n'y a t'il pas un risque que la chape qui serait donc flottante ,casse ,ou se fissure .....?
que feriez vous sachant que ma dalle en beton a elle meme 2 ou 3 fissures mais semble stabilisée (sans en etre sur ) je rappelle qu'elle a dejà 12 ans....
merci de vos réponse
le 23/05/2009 à 22h29
plastifiant ou non ?
faut il que je rejoute un plastifiant dans le melange sable ciment pigment .....pour rendre la chape plus elastique ?
je parle bien d'un plastifiant et non d'un adjuvant pour une meilleurs adherence.....
si oui quelle quantité pour 1,3m3....
un grand merci Top ! Top !
le 26/05/2009 à 10h42
bonjour bonjour
re-bonjour
y a t'il personne qui aurait une idée sur la question????
merci
Liens commerciaux
le 26/05/2009 à 11h39
je pense pas qu'un plastifiant sois utile pas contre un adjuvant hydrofuge ça ne serai pas de trop je pense.
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
le 28/05/2009 à 02h55
merci
merci de ta réponse...je pense que tu as raison pour l'hydrofuge c'est dejà prevu ... Oui
Top !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chris_wafer , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 237
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
