RSS
Partager
le 30/08/2009 à 15h59
Chape ou equivalent pour nouvelle piece a vivre
Bonjour, je transforme mon ancien garage en bureau. Sourire Je suis acutallement sur dalle et doit combler les 6.5cm d'ecart par rapport au sol finit du salon pour mon nouveau bureau. J'ai pas de betoniere Non et prefere m'orienter vers autre chose qu'une chape en ciment et sable. Puis je poser du polystyrene extrudé (4cm) puis du bois type OSB (1.5) avant de faire mes finitions de sol ?! quel avantage ou inconvenient d'un point de vue thermique et accoustisque ???!! c'est surtout que ca evite de trouver une betonniere et de faire du beton... a moins que cette derniere solution ne soit incontournable ! Le nouveau bureau fait 3.6 x 3.4 et est sur vide sanitaire. Merci d'avance. Top !
Liens commerciaux
le 30/08/2009 à 18h52
RE : Chape ou equivalent pour nouvelle piece a vivre
Bonjour, le problème que tu risque d'avoir est le déboitement de tes plaques OSB car elles ne seront pas fixer. Si ton sol est bien plan fixes des lambourdes de 40 mm au sol et ensuite tu visses tes plaques dessus. Fait un entraxe de 50 cm maxi.
Liens commerciaux
le 31/08/2009 à 18h20
Chape ou equivalent
Salut loupgarou
Merci d'avoir pris le temps de me repondre!
Donc je vais fixer des chevrons entre lesquels je poserais un isolant et sur lesquels je visserais les plaques osb ou ctbh ! Merci encore !
le 31/08/2009 à 22h28
attention a la condensation le bois pourrit!!!!
mais c'est une bonne idée
le 31/08/2009 à 22h57
Recommandes tu la pose de polyane entre le Polystyrene Extrudé XPS et l'aglo bouveté OSB ?? ou du OSB pour piece humide peut etre ??? merci de ton intervention.
Liens commerciaux
le 01/09/2009 à 07h17
il faut se renseigne
le 01/09/2009 à 08h53
Bonjour, est ce que la dalle du garage est humide, si ce n'est pas le cas tu peux poser les chevrons en toute tranquillité. Tu paux mettre des autoclaves un peu plus cher, pour la qualité des dalles, pas de gros surcout a mettre de l'hydro. Pour l'isolation du mets du polystyrène entre les chevrons. Ton idée première de poser de l'OSB directement sur de l'extrudé n'est pas mauvaise mais il faudra que tu colles des dalles pour éviter le déboitement.
le 01/09/2009 à 18h40
la dalle est tres saine et pas du tout humide ! J'y ai posé des cartons a meme le sol pendant longtemps sans la moindre moisissure ! Au pire je peux toujours mettre un film sous chevron puis sous l'aglo mais a force ca va etre grand luxe ! Merci ;-) pour info je prevoit quand meme de l'extrudé et de l'aglo rainurés et bouvetés !...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chris_wafer , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 216
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
