RSS
Partager
le 08/02/2009 à 21h49
chappe pour poser un poel
bonjour,je vais installer un poel dans ma salle le seul probleme c'est que mon sol est en balatome bonc pas tres bon
je compte faire une chape
de qu'elle hauteur doit elle etre?
du ciment classique sa peut faire l'affaire?
un autre souci c'est que j'ai un meuble a 35 centimetres du poel et je ne peux pas le deplacer
un petit mur en brique serait il la solution?
merci pour vos reponses
Liens commerciaux
le 08/02/2009 à 23h51
chape pour pose d’un poele
Tu es sur un sol dur ? Si tu fais une chape sur du Balatum, elle ne sera pas fixe : risque de glissement. Si ton sous-sol n'est pas suffisament solide pour recevoir une chape, tu risque d'avoir un effondrement. Je te conseille de faire venir un professionnel qui étudiera toutes les possibilités offertes, en cas d'incendie avec une installation non conforme, y compris dans le conduit de cheminée, tu risques de ne pas être remboursé et d'avoir de gros ennuis.
Amitiés
Marie
Liens commerciaux
le 09/02/2009 à 09h39
RE : chappe pour poser un poel
bonjour,je suis sur un sol dur chape beton dejas existante le balatome vient le recouvrir je comptais faire une decoupe pour poser ma chappe de "rehausse"
merci
le 09/02/2009 à 21h53
je ne comprends pas trop "l'intérêt" d'une réhausse?
Allez se renseigner sur les normes (distance)auprès des pro ou fabricants de poeles est effectivement une démarche constructive
cdlt
DD
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chris_wafer , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 241
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
