RSS
Partager
le 15/09/2008 à 16h05
Charpente traditionnelle sans poteux de soutien des solives
Salut à tous,
N'y connaissant pas grand chose en charpente j'ai une question à vous poser...
Je vais bientôt me lancer dans une construction de maison neuve et les plans de l'avant projet qui a retenu mon attention me posent un problème : j'ai 4 poteaux de soutien de charpente au premier étage. Je voulais savoir s'il y avait un moyen de ne pas avoir ces poteaux verticaux assez gênants au milieu des murs des chambres. N'y a-t-il pas des solution techniques pour faire une charpent sans ses poteaux? Moisage des chevrons?
Liens commerciaux
le 16/09/2008 à 02h26
Toiture
Impossible de répondre comme ça : il faudrait des plans.
Liens commerciaux
le 16/09/2008 à 09h53
Plan de coupe étage
Ci-joint le plan de coupe de l'étage avec des poteaux dans les chambres et le wc. Sachant que le toit sera un toit 2 pans avec un angle d'environ 45°.
le 16/09/2008 à 15h06
Toiture
Bien reçu le plan de l'étage.
Il faudrait aussi le rez de chaussée ainsi que la coupe.
Mais déjà, pourquoi pas envisager une charpente traditionnelle avec deux fermes qui permettrait de supprimer ces ponts d'appuis ?
le 16/09/2008 à 17h59
RE : Charpente traditionnelle sans poteux de soutien des solives
Les poteaux en question sont certainement les poinçons des fermes et font partie intégrante de la charpente.
Il te reste une solution, faire recalculer la charpente pour éviter ces pièces.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 16/09/2008 à 18h47
Merci.
Quand tu parles de recalculer la charpente il s'agit de changer sa structure ou de re-dimensionner les éléments qui la compose en gardant la structure initiale?
le 16/09/2008 à 19h38
Re bonjour,
Ce serait plutôt de changer la structure.
Proverbe Chinois
le 16/09/2008 à 19h43
Justement à ce propos, quelle solutions existent?
Il me semble avoir visité des maisons ou seuls des "jambages" de renfort sous les chevrons avec fixation par tiges filtées traversantes étaient visibles dans la partie habitable et situés sous les rampants donc moins gênants.
Liens commerciaux
le 17/09/2008 à 18h10
Difficile de te répondre, différents types existent mais il faut popur cela voir les plans de manière à avoir une vue sur les différentes possibilités, mais une charpente ne se fait pas à la légère.
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chris_wafer , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 233
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
