RSS
Partager
le 25/01/2012 à 16h15
citerne eau de pluie
Je souhaite fabriquer une citerne d'eau de pluie en béton dans ma cave.
L'accès étant limité à une cage d'escalier de 70 cm de large, j'envisage de faire venir une toupie munie d'une goulotte par déverser le béton hydrofugé.
Pour le ferraillage, j'envisage de faire mon treillis soudé sur mesure en soudant les fers à béton de 10 mm en structure et 8 mm en quadrillage.
Puis-je souder ces fers à béton sans problèmes pour la solidité de ma citerne ? Je ne sais pas souder, mais je peux apprendre.
Merci de vos réponses
Liens commerciaux
le 25/01/2012 à 21h58
Bonsoir à toi grand guyip,
tu as une trés bonne idée de vouloir profiter de ta cave inutilisé pour la transformer en réserve d'eau de pluie.
J'ai malgré tout une inquiètude sur la réalisation de ton projet.
Je ne mets pas en doute tes compétences mais je te vois bloquer sur comment faire un treillis soudé, je suis un peu inquièt.
Je pense qu'une telle réalisation a un coût non négligeable.
Je me permet donc de te poser quelques questions.
Ta cave est enterrée ou non?
La résistance de ton sol et de tes murs latéraux sont ils aptes à soutenir la pression de l'eau?
As tu ce projet pour du long terme ou va tu déménager dans 5 ans?
As tu prévu l'évacuation du trop plein en extérieur sans besoin de pompe si coupure de courant?
As tu pas un soucis d'humidité future si l'escalier mène dans les pièces d'habitable?
As tu aucune évacuation sanitaire, électrique , mise à la terre en lieu et place de ta réserve future?
Etc ....... sur les questions de maconnerie ?
Si un point te semble pas dans tes aptitudes, prend conseil avant d'attaquer quoi que ce soit.
Enfin, tu peux toujours opter pour des cuves souples réalisable sur mesure et de la capacité qu'il te convient.
Etant livré sur palette et donc plié, ton escalier ne sera pas un PB.
A part le coût de la cuve et le nivellement du sol avec du sable, tu as rien à faire.
Je te joins des exemples de cuves souples.
Liens commerciaux
le 26/01/2012 à 07h37
je souhaite apporter quelques points supplémentaires qui devrait jouer en faveur de la proposition de piwi
si la cage d'escalier ne fait pas plus de 70 cm
vous allez descendre des bandes de 70cm de treillis soudés qu'il faudra réassembler une fois dans la cave
pour les panneaux de coffrages il faudra faire pareil
ensuite il faudra procéder à l'étançonnage des panneaux, il y aura normalement des étais qui vont se croiser dans les deux directions
supposons ceci de réaliser, comment couler le béton, même avec une pompe au travers de cet enchevêtrement d'obstacle
une fois le tuyau plein de béton, il est lourd, pour ne pas dire fort lourd, comment le déplacer d'un point a un autre
de plus, il ne suffit pas de couler du béton, il faut le vibrer (avec des aiguilles) comment allez vous les introduire
le béton doit être vibré pour se densifier
et l'on n'a pas encore parlé du sol qui doit être solidaire, ni du trop plein, ni du fait qu'il faudra retirer l'escalier et barricader la porte d'accès pour éviter les accidents
puis par la suite, il faudra songer à assainir la cuve tous les x années
deux suggestions en plus de celle de piwi
n'est il pas plus simple de creuser et de faire poser une citerne extérieure en béton
ou alors d'enduire la cave existante avec un revêtement imperméable (pas hydrofuge) pour en faire une citerne
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 26/01/2012 à 09h02
bonjour : perso, je ne ferais jamais ça, car à coup sûr, l'humidité remontera dans la maison.
Ce n'est pas un bon plan, même si c'est bien de récupérer l'eau de pluie, mais mieux vaut le faire à l'extérieur.
le 26/01/2012 à 15h51
C'est effectivement une cave enterrée avec escalier débouchant dans la cuisine. Lévacuation des eaux de pluie passe par la cave avec un regard accessible. J'ai prévu une dalle de 20 cm d'épaisseur et des murs de 15 cm adossés aux murs en béton banché existants. J'utilise la surface disponible de la cave.
Liens commerciaux
le 26/01/2012 à 16h04
J'ai prévu de fabriquer la citerne dans un angle de la cave dont les parois sont en béton banché. Le sol est en terre battue avec un regard d'évacuation des eaux de pluie. Je n'ai donc pas de pb pour le trop plein. Le coffrage présente effectivement quelques obstacles. Je ne prévois pas de treillis soudé, mais du fer rond torsadé à souder pour créer le treillis soudé, d'ou ma question sur le soudage. J'ai prévu de vibrer en frappant le coffrage à l'aide d'un marteau-perforateur muni d'un boulon. Pourquoi faut-il enlever l'escalier ? Je n'ai pas d'accès à mon jardin pour des engins et mettre une cuve à l'extérieur.
le 26/01/2012 à 20h10
Boonsoir,
quand tu parles de l'évacuation des eaux de pluie, tu dois certainement parler du tout à l'egout.
Appelons donc un chat, un chat. Je ne peux pas aimer le fait que tes eaux de pluie finissent aux égouts.
Tu es biensûr le maitre de ton home mais c'est vraiment pas le pied comme choix.
De plus, tu veux vibrer le coffrage avec un marteau perfo muni d'un boulon? Ouah, pour être vibrer , il va vibrer.
Je te souhaite bon courage dans ton chantier mais vraiment, tu vas t'amuser.
Je m'en vais brûler un cierge pour ta réussite, tu risques d'en avoir besoin.
Au moins, j'ai le privilège d'être clair, réfléchis à ton projet.
Bonne soirée.
Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention !
le 26/01/2012 à 20h36
il vaut mieux vibrer au boulon que pas vibrer du tout
mais pour avoir comparé les 2 méthodes lors d'un travail à l'usine
1 on a vibré un ouvrage au boulon suffisamment longtemps
2 ensuite on a introduit les aiguilles
résultat cela est descendu de 2x la distance de celle produite avec le boulon
donc pour résumer si le boulon a fait descendre le béton dans le coffrage de 2 cm, les aiguilles en ont encore fait descendre 4 soit 6 au total
n'oubliez pas que la citerne doit être coulée en une fois sur sa totalité
maintenant, nous sommes là pour vous aider, ou tout au moins essayer
vous restez maitre de vos choix
pour info, à l'usine on a réparé (entre guillemet) une citerne de 230m³ dont une partie se trouvait au dessus de mon bureau en posant un film plastique pour cuveler l'ensemble de la citerne
le dessus restait ouvert, le plastique venait 30cm plus haut que le niveau haut de la citerne
lorsque j'ai pris la retraite cela n'avait toujours pas bougé, la poche avait été réalisée en une pièce soudée au départ
vidange de la citerne, mise en place de la poche, remplissage aussitôt de la citerne
Liens commerciaux
le 27/01/2012 à 09h04
Quand je parle d'évacuation des eaux de pluie, c'est bien dans un réseau différent des eaux usées.
le 27/01/2012 à 09h08
Bonjour Kriske,
Ok, pour l'aiguille. Je peux en louer une.
Mais comment vibrer avec une aiguille quand le coffrage fait 1.60 m de haut sur 4 m de large ?
le 27/01/2012 à 09h18
Merci Piwi5 de tes précisions. Mais une cuve souple de 4 m3 coute combien ?
le 27/01/2012 à 10h13
c'est pourquoi j'émets entre autre des doutes sur la faisabilité de ce projet
la descente des panneaux de coffrage est un autre problème
j'ai l'impression sue l'on mélange les eaux de pluies qui doivent atterrir dans la future citerne si elle se réalise
et l'évacuation des eaux ménagères et des toilettes
le 27/01/2012 à 11h49
non. Les évacuations eaux usées et eaux de pluie ont bien deux débouchés différents, que ce soit dans ma propriété ou sur le domaine public.
le 27/01/2012 à 12h22
Parfois le budget n'est pas le seul critère à prendre en compte !!
Ne vaut-il pas mieux une citerne du commerce bien installée et qui vous en coutera 5000€ (je ne connais pas les tarifs) et peu d'ennuis, ou alors une citerne fait maison avec beaucoup de galères et de temps pour 2000€ mais qui va poser des problèmes à l'avenir ??
A vous de voir vu l'accès difficile et les risques remontés par les autres personnes du forum, prenez le temps de la réflexion ! Clin d\'oeil
le 27/01/2012 à 13h44
Merci Mahtieu. C'est pour étudier la faisabilité que j'ai posté cette demande.
le 29/01/2012 à 17h34
aux modérateurs,
Pourquoi suis-je passer de Bricoleur débutant à Bricoleur chanceux ?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , chris_wafer , manganao , fabflex
Visiteurs non identifiés : 259
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
