J'aurais besoin de quelques conseils pour monter une cloison de séparation en ossature bois dans mon garage.
Les dimensions de mon garage sont 6m x 9,5m. Je souhaite le couper en 2 sur la longueur pour avoir la partie garage sur 5m de long ( ou plus, je verrai) et une pièce pour bricoler.
Je dois donc monter une cloison de 6m (6,07 pour être précis) par 2,5m (hauteur du fond du garage). Mon toit de garage étant en pente, je souhaite utiliser une partie du volume au dessus de la pièce bricolage pour stocker, ranger, ... Il me faut donc une ossature suffisamment solide pour supporter pas mal de poids.
Mes recherches sur divers sites sont restées infructueuses et j'ai encore beaucoup d'interrogations en ce qui concerne les dimensions des pièces de bois à utiliser.
- Un bastaing de 6m de long est-il convenable pour la partie supérieur de la cloison ou est-ce trop? Si tel est le cas que me conseillez-vous?
- En ce qui concerne le dessus de la pièce brico que je souhaite utiliser. Quelles dimensions de chevrons dois-je utiliser pour supporter tout ça? quel espace entre chacun de ses chevrons?
Pour le reste de la cloison, je pense pouvoir me débrouiller mais n'importe quel conseil sera le bienvenu.
D'avance merci pour vos réponses.
