RSS
Partager
le 16/03/2009 à 13h08
cloisons placo
Bonjour a tous , ma question est la suivante :
je compte créer une salle de bain en placostyle et comme je voudrais que mes cloisons soient assez rigide , je voudrais doubler l'épaisseur des plaques de placo , pensez vous que je doit mettre les deux épaisseurs en placo hydro ( surtout pour mon réceptacle de douche ) ou bien la première épaisseur je peu mettre du placo normal et juste faire la couche extérieur en placo hydrofuge ?
Merci pour vos reponses
Liens commerciaux
le 17/03/2009 à 13h05
placo
Salut chez moi, j'ai des murs en placo complètement recouverts de carrelage, on a pas l'impression qu'il sagisse de placo, c'est bien rigide et çà ne sonne pas creux.
Liens commerciaux
le 17/03/2009 à 14h27
RE : cloisons placo
Croyez m'en, doubler les plaques est une bonne idée : gain en solidité, isolation phonique. Je suis à dire vrai un peu maniaque. Le surcroît de travail et de côut est minime - sauf si votre salle de bain fait 80m² Sourire
Pour autant selon moi la première couche en classique suffit. L'important est de poser les plaques en quinconce et de bien jointer. Une couche hydrofuge à étaler au rouleau peut être envisager en complément.
cdt
archi
le 17/03/2009 à 19h09
RE : cloisons placo
salut, personnelemnt je nai jamais vu mettre deux epaisseur de placo, autant opté pour une cloison en dur telle que la brique platrière.
cordialement
le 18/03/2009 à 08h22
RE : cloisons placo
mmmhh... Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour preuve : le guide de pose Lafarge donne un exemple de pose en double parement (quinconce). Une recherche rapide sur le web (ba13+quinconce) vous montrera que c'est monnaie courante. Au moins 2 raisons à cela :
- la rigidité
- l'isolation phonique (masse-ressort-masse).
Du reste les vis sont déclinées en plusieurs longueurs, pour "attraper" le montant à travers plusieurs épaisseurs de plaques. Et une cloison "en dur" n'aura pas, sur le plan accoustique, le confort de plaques doublées, voire triplées. Maintenant, chacun fait comme il veut.
Liens commerciaux
le 19/03/2009 à 21h03
RE : cloisons placo
d'accord avec Archi , toutefois je mettrai les 2 couches en hydrofuge, je sors d'un dégat des eaux et le placo ordinaire se comporte en buvard
D'accord aussi sur la sous couche hydrofuge 'acheter un kit chez un négociant en matériaux pour pro)
bon courage
à+
DD
le 20/03/2009 à 08h34
Cloisons
C'est ce que je disais plus haut!!!! c'est tout simplement une cloison "double peau" comme on dit dans le jargon de plaquiste.
De plus, pour assurer une excellente isolation acoustique, on met une couche de laine de roche de 45, ce qui n'empêche nullement de passer tuyaux d'eau et gaines électriques.
Et on peut charger (Mme ne s'en prive pas, c'est son bureau!!!!! c'en est une de cloison "double peau"
Images jointes:
le 31/03/2009 à 21h43
re :
Vous avez le choix entre 2 solutions:
- Effectuez votre cloison en double peau vous donnera de la rigidité et vous gagnerez en isolation phonique.
- Vous pouvez aussi mettre des montants en 70mm qui seront beaucoup plus rigide que des montants en 48mm. (1 simple peau suffira).
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chris_wafer
Visiteurs non identifiés : 287
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
