RSS
Partager
le 25/04/2008 à 16h25
coffrage de store
Bonjour a tous,
j ai dans mon salon un coffrage contenant un store electrique.
je souhaiterai passer ce coffrage et le systeme motorisé a l exterieur de mon salon sur la terrasse. Le but etant par la suite d installer un faux plafond dans toute la piece sans etre gené par ce coffrage
je voudrai savoir si c est possible en gardant le meme systeme de store electrique? et comment faire ?
je pourrai eventuellement joindre des photos
merci beaucoup
Liens commerciaux
le 25/04/2008 à 23h48
Store électrique
Bonsoir Irwin, et bienvenue sur ce forum coopératif.
A priori c'est possible avec passablement de difficultés, en particulier pour les rails de guidage.
Des photos seraient effectivement précieuses.
A bientôt !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 26/04/2008 à 22h50
photos
merci GrainDsel
j t envoie quelques photos en esperant que ca puisse t eclairer et m aider aussi Rigole
le 26/04/2008 à 22h51
photos (2)
une autre ....
le 26/04/2008 à 23h33
macache photos
Bonsoir.
Je ne parviens pa à les lire : tu peux les passer au format .png ou .pdf ou .jpg ?
Liens commerciaux
le 27/04/2008 à 12h03
desolé
dis moi si c est bon...
Images jointes:
le 27/04/2008 à 12h04
photos (2)
et une autre ...
Images jointes:
le 28/04/2008 à 10h07
Machine arrière !
Finalement, non, ce sera plutût difficile : j'ai l'impression que le système de store est intégré à la fenêtre.
Une solution (il y en a quasiment toujours pour les bricoleurs) serait de placer le caisson à l'extérieur tout en haut de la fenêtre, je pense que ce ne serait pas très joli vu de l'intérieur, et cela va restreindre la lumière naturelle.
Une autre de supprimer le caisson en abandonnant les rails de guidage, et de poser un nouveau store côté extérieur : vu la largeur de ton ouverture cela va représenter une dépense sensible. De plus es-tu en immeuble ou en maison individuelle ? Dans le premier cas tu devrais demander l'autorisation du syndic ou de l'Assemblée Générale.
Passons aux indiscrétions : pourquoi veux-tu mettre un faux plafond : tu as trop de hauteur, ou c'est une question d'isolation (phonique ou thermique selon ton habitat) ?
Montre-nous aussi une photo du panneau de fermeture du caisson (ouvert ce serait mieux, si cela ne crée pas -ou pas trop- de dégradation) : peut-etre est-il possible d'en réduire la hauteur ?
A bientôt, et pardonne-moi d'être aussi curieux (mais non, Curieux38, on ne t'a pas appelé, enfin si tu veus donner ton avis ... Oui )
Liens commerciaux
le 29/04/2008 à 12h01
laisse béton
j ai ouvert le coffrage pour voir et oh malheur, j ai plein de lignes electriques qui passent par le coffrage et un boitier de derivation. Donc le plus sage est d abandonner...
je voulais effectivement faire un faux plafond pour une isolation phonique. Je vais dans un premier temps calefeutrer l interieur du coffrage a la laine de verre car j ai une grosse circulation d air froide autour du caisson. Puis, on m a di qu il existe des panneaux d insonorisation avec des couches d isolant selon le rendu souhaité, genre plaque de BA epaisse, que l on colle ou fixe sur tasseaux directement au plafond. Je ne connais pas ce type de produit ni de marque, en connais tu ? peut on en trouver a la plateforme ou L...y M....n ?
en tout cas merci beaucoup d etre penché sur ce probleme
A+ Top !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chris_wafer
Visiteurs non identifiés : 263
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
