alors voilà mon soucis :
J'aimerais poser des toilettes suspendus afin de réaliser un joli coffrage pour cacher tous les tuyaux de notre chaudière.
Le problème c'est que pile poil sous le toilette actuel (qui sont collés avec du sillicone au sol) passent tous les tuyaux des différents chauffage de notre appartement. Je soupçonne qu'il y a aussi l'arrivée de gaz de la chaudière qui passe juste en dessous.
Ci-joint photo pour vous donner une meilleure idée : tous les tuyaux à gauche passent sous les toilettes.
Et donc pour poser des toilettes suspendus ca va être tendu de percer le sol pour sceller la structure. Pas envie de risquer de percer un des tuyaux...
J'ai donc pensé que je pourrais coller cette structure avec de la colle puissante. Et en même temps multiplier les fixations murales de la structure pour solidifier le tout.
Bon j'ai encore un soucis
c'est que le mur arrière et un des murs de côté c'est du plâtre, je n'ai qu'un mur porteur en béton armé sur un côté. Donc il faut que je choisisse des bonnes chevilles...
Ma principal question concerne la fixation au sol...
Quelle colle je dois prendre pour fixer au mieux la structure métal des toilettes suspendus ??
Sachant qu'au sol il y a du carrelage.
Ou alors ne vaudrait-il pas mieux que j'enlève une rangée de carrelage par terre pour que le sol soit poreux et fixe mieux la colle ?
Merci pour vos conseils.
