RSS
Partager
le 14/12/2011 à 11h18
Coller placo au mur (demande de précisions)
J'ai vu plusieurs post sur le sujet mais plusieurs questions demeurent :
1) J'ai du mal à visualiser les "plots" ou "patins" de MAP dont tout le monde parle : comment les réaliser ? Faut il obtenir un MAP "pateux" et en faire des tas ? Certains parlent de la grosseur d'un poing, êtes vous d'accord ?
Faut il également encoller le mur ?
2) Par ailleurs je joins une photo de mes murs (tout le carrelage blanc est aujourd'hui déposé et il ne reste que les petits carreaux gris qui font un peu près 8 mn d'épaisseur)
Un plan de travail sera posé à 90 cm de hauteur. Le mur fait 2m50 du sol au plafond (enfin au coffrage qu'on aperçoit sur l'image)
Ma question : Mieux vaut il poser des plaques entières du sol au plafond ou seulement de l'ancien carrelage au plafond ? Dans le deuxième cas, je n'ai pas la moindre idée du système à mettre en oeuvre pour faire tenir les plaques jusqu'à la prise de la colle...
Merci d'avance pour toute vos idées.
Marc
Images jointes:
Liens commerciaux
le 14/12/2011 à 11h32
Jolie pièce Sourire Le plombier est au boulot on dirait ^^ Bref, j'ai une question, pourquoi préférer le placo polystyrène à une pose de placo traditionnelle sur profilés ?
Sinon voici la fiche qui répondra je pense le mieux à tes questions Clin d\'oeil
http://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/bati-et-gros-travaux/isoler-un-mur-avec-des-complexes.html
Sinon perso je conseille de faire toute la hauteur.
"la critique est une chose bien commode on attaque avec un mot il faut des pages pour se défendre."
Liens commerciaux
le 14/12/2011 à 11h52
Marco78 a écrit: :
1)'ai du mal à visualiser les "plots" ou "patins" de MAP dont tout le monde parle : comment les réaliser ? Faut il obtenir un MAP "pateux" et en faire des tas ?
en respectant les quantités d'eau recommandée sur le sac vous obtnez la bonne consistance
cela dépend de l'état du mur, s'il y a beaucoup à rattraper dans le cas d'un mur qui n'est pas vertical par ex
il faut qu'il en ai assez pour s'écraser et augmenter ainsi le surface de contact
moi je ne l'ai pas fait, la colle contenue dans le map devrait suffire, maintenant un bloqueur de fond peut être utile
si vous enlever l'ancien carrelage restant, il vaut mieux partir du sol
il suffit de poser un tasseau horizontalement (provisoirement) déposer le placo dessus
je ne vois pas dans la question que l'on parle de placo polystyrène (ou j'ai loupé un passage)
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 14/12/2011 à 12h12
exact, c'est dans la fiche Grand sourire, mais le principe est le même.
le 14/12/2011 à 13h22
Merci Kriske.
Je ne compte pas enlever le carrelage restant .. Comment faire tenir la plaque a mi-hauteur en attendant la prise de la colle ?
Liens commerciaux
le 14/12/2011 à 13h36
re
fixer le tasseau de support dans les joints du carrelage restant avec quelques vis
le tasseau devra quand même être assez gros (map+placo)
je dirai un chevron 7x8 ou 7x6 et des longues vis
le 14/12/2011 à 14h24
Sinon pour faire plus simple et vu que ta pièce fait 2m50 de haut tu n'auras pas à recouper les plaques... tu plaques du bas jusqu'en haut avec des plots un peu plus petits en bas et plus gros en haut, en pressant tout cela ça rattrapera la différence de niveau due au carrelage marron.
Moi person je n'aime pas coller les plaques directement, je préfererai perdre qques centimètres en mettant un vrai système de rail ou tasseaux bois et visser les placos dedans.
D'ailleurs tu ne comptes pas isoler cette pièce en meme temps ? Laine de verre de 45mm c'est déjà mieux que rien par exemple Sourire
le 15/12/2011 à 09h00
Merci pour ces info...
Le lien de el suricate mentionne :
"Si le plafond est posé avant le complexe de doublage, traiter l’étanchéité à l’air de la jonction plafond/mur par application d’un cordon de mousse expansive sur la cueillie plafond/mur. "
Est vraiment nécessaire ? Mon placo n'allant pas jusqu'au sol, je suppose qu'il faudra alors faire de même en bas ?
Merci.
Liens commerciaux
le 15/12/2011 à 09h18
on parle dans l'article d'un complexe placo/polystyrène ce qui ne semble pas être le cas de ce que vous voulez entreprendre
avez vous un faux plafond dont la périphérie laisse des jours au niveau des murs
si oui, injecter de la mousse peut être utile, (quoique le joint de liaison entre le placo que vous allez mettre et le plafond devra également se faire et qu'il assurera aussi l'étanchéité)
si non, il n'y a pas de raison
la jonction du bas peut être comblée entre le carrelage et le placo avec un joint de silicone
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 259
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
