comme fou avec les isolants sol et les revetements...
avatar - fanfan la tulipe
21/05/2013 à 05h14
21/05/2013 à 05h14
je deviens fou avec ces satanés isolants sol... Voila : je retape une cambuse.j'ai une chape béton sur hourdis. Par dessous c'est pas la peine, pas la place. A----Par dessus donc, je pensais a du tms mf si (en 48mm) pour ensuite un plancher flottant. MAIS : 1) faut il un polyane entre chape et tms? 2) A un endroit, il y aura un poele a bois de 165kg sur plaque siporex; petit à petit,à cet endroit, le tms ne risque t il pas de s'enfoncer, et de foutre le bazar pour le parquet flottant ? si oui : mais alors que faire? 3) dans la chambre il y aura de la moquette jonc de mer; direct sur le tms ? B----dans le couloir, cuisine et pièce humide, j'ai pensé a du fermacell sol (avec fibre de bois collée dessous), pour y coller plancher aquastep (sdb) et tomettes récupérées(avec colle type collimix). Mais : 1) faut il un polyane entre chape et ce type de fermacell composé ? 2) ne suis pas en train de merder complet? C----Ces matériaux sont chers, ce sont des marques. Avez vous d'autres idées, sachant que mes revetements sont choisis définitivement. moi en attendant je glane sur le forum. Grosses bises.
21/05/2013 à 09h06
21/05/2013 à 09h06
, Fanfan !
Passe une bonne journée !
21/05/2013 à 10h27
21/05/2013 à 10h27
bonjour dom Honte
j'ai tout viré, j'ai vais pas fait gaffe à l'impolitesse
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 84
