Il y a de cela quelques années, un professionnel a réalisé ma terrasse en béton et l'a ensuite carrelé.
Toutefois au niveau du palier des marches du milieu, il 'est avéré que le niveau n'était pas droit et lorsqu'il pleut, l'eau stagne et s'infiltre dans le mur de ma voisine (voir photo).
J'ai donc besoin de faire une pente à ce palier de marches mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Dois-je faire une chape maigre en mortier, utiliser du mortier de ragréage ou même de la colle mortier ?Sachant qu'il 'agit de remonter le niveau de 2,5 cm, je comptais retirer le carrelage ensuite mettre une baguette de la bonne hauteur au fond des marches et tirer à la règle le mortier pour créer une pente.
Peut-on réaliser une chape de cette épaisseur sur du béton ? Quels sont vos conseils sur la situation ?
Merci beaucoup.
