RSS
Partager
le 16/02/2012 à 16h21
Comment renforcer un dessus de fenetre (sans refaire le mur) ?
Je suis en train de construire une petite maison (paille cellule sous tension) et j'ai un problème avec une fenêtre. Elle fait 1m60 de large et a une légère flèche sur le dessus malgré le chevron au dessus (comme les autres fenêtres de la maison qui n'ont pas ce problème). Cette flèche va-t-elle s'accentuer ou bien puis-je laisser comme cela (quite à surveiller) en considérant que le bois va se "fixer".
Pour la renforcer, je pensais mettre 2 bandes de métal (plat, en L, en U ?) de pare et d'autres de mon mur, à plat sur mon chevron porteur et de les assembler en boulonnant. D'après le vendeur de mon magasin de bricolage, ça ne va pas marcher. Je n'ai pas compris pourquoi.
Si cette solution n'est pas bonne, y'a-t-il moyen de renforcer sans casser mon mur au dessus de ma fenêtre?
Liens commerciaux
le 16/02/2012 à 17h13
c'est assez simple
vous retirez le linteau en bois et vous en acheté un en béton que vous mettez à la place
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 16/02/2012 à 17h26
Retirer le linteau qui est pris dans le mur m'oblige a casser une partie du mur, ce que je voulais éviter. Les fixations de ce linteau sont au milieu des rangées de bottes de pailles, il faudrait pas mal de boulot pour refaire tout ça...
le 17/02/2012 à 13h07
vous avez une photo car je dois admettre que je connais rien à la maçonnerie en bloc de paille
cela me donnera peut être une idée pour vous aider
le 19/02/2012 à 13h58
Merci mais j'ai commencé à bricolé une solution tout en prenant un repère pour vérifier que ça ne bouge plus. Si d'ici quelques jours ou mois les choses bougent trop, je partirai alors sur quelque chose de plus sérieux. Clin d\'oeil
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , dantheking
Visiteurs non identifiés : 249
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
