J'ai essaye de trouver des forums spécialises dans les réserves d'eau ,j'ai rien trouvé.
J'ai trouvé votre forum et je me suis aperçu qu'il y a des personnes très qualifies qui pourrait répondre a mes questions.
Je désire construire une citerne de dimension 9m*4m*0.8m environ .J'habite dans le lot (causse) et mon terrain est en dalles de rocher.Je la construirait dans une terrasse existante où j'ai enlevé le remblais qui était a l'intérieur .Le contour de la terrasse est fait d'un mur en pierre d'une largeur de 30 cm et d'une hauteur variant de 0,8 à 1,1m
J'ai fait enlever le peu de terre pour arriver au rocher.
Quel est l'épaisseur minimum de la dalle qu' il faut que je fasse ?
Je pensais partir sur une dalle de 15 cm.
J'ai acheté du treillis ST10 F5*5 en 4,8*2.4.
Je contait faire remonter le treillis sur les parois du mur en pierre d'environ 40 cm de chaque coté (4 m pour la dalle et 40 pour chaque cote du mur),coulait la dalle avec de la fibre de verre à l'intérieur.
Aprés bâtir tout le tour avec des parpaings de 10 en laissant un espace de 5 cm entre le mur en pierre et les parpaings , coulait par la suite du béton entre ce qui me ferait une largeur d'environ 45 cm . Faire ensuite un crépis pour l'étanchéité.
Est ce que cela vous parait assez solide ?
Faut il que je mette un produit hydrofuge dans le béton de la dalle ?
Est que le fait de rajouter de la fibre de verre dans la dalle limitera le risque de fissure ?
Peut on rajouter des fibres de verre dans le crépis pour pas qu'il se fissure,
merci de vos réponses
