RSS
Partager
le 20/01/2008 à 20h19
CONSTRUCTION D’UN GARAGE
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je pense pouvoir trouver des reponses a mes questions.
Je voudrais construire un garage a cote de ma maison et j aimerais connaitre les quantites de materiaux qu'il me faut (ciment, sable, gravier, ferraille, parpaing...)Je vaoudrais qu'il fasse 8,00M x 5,00M avec un mur de refend a 4,00M et le faitage ferait 8,00M, donc 2Pentes de 33% avec une charpente en pannes passantes et des tuiles "Romane canal". Je suis en train de faire les plans pour le permis de construire.
Merci de votre aide pour me faire avancer dans mon projet.
Liens commerciaux
le 24/01/2008 à 22h09
Deja j'aimerais savoir qu'est ce que tu compte faire a la jonction entre ton garage et ta maison (c'est bien un garage accolé ?)
Tu comptes encastrer une brique sur deux dans ta maison pour que ton garage soit solidaire de celle ci, ou alors au contraire tu vas le desolidarisé en reconstruisant un mur contre ton mur existant et en mettant 2 cm de polysyrene entre les 2 ?
Liens commerciaux
le 25/01/2008 à 23h01
RE : CONSTRUCTION D’UN GARAGE
Non, le garage ne sera pas accolé à la maison. il se situe à environ 5,00 mètres.
le 26/01/2008 à 18h10
si tu fais les plans tu peux faire les metres calculer les metres carre d'agglo (10 agglos au metre carre)les ferrailles font 6ml les pannes si tu mets des chevrons 6x8 tous les 1.20 les chevrons tous les 0.50 pour + de details il faut le plan
le 26/01/2008 à 18h11
je voulais dire si c'est des 6x8 les pannes seront tous les 1.2
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
dantheking
Visiteurs non identifiés : 217
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
