bonjour ludo 59,
Pour tout ce qui est "bois d'ossature" rapproche toi d'un negociant bois et dérivés et non pas d'une scierie (surtout que les scieries dans le 59 : ca ne court pas les rues !!!) Je peux t'en nommer quelques uns s'il te faut !!!
Je peux aussi te donner quelques adresses pour des fabricants d'extension ou construction "maison bois"...
Saches que la "conception" de ce genre de fabrication n'est pas compliqué à comprendre. Mais par contre la mise en oeuvre demande de respecter beaucoup de regles ...
Tout d'abord, tu dois avoir un support d'un eplanéité irreprochable (dalle nickelle)...
Ensuite tu dois isoler ton ossature de la dalle par une bande d'arase anticapilaire...
Enfin , tu peux commencer : ( de l'interieur vers l'exterieur )
parement interieur (placo, lambris...), liteaux 27x45, frein vapeur, montant 45x120, isolant entre les montants, osb 9mm, liteaux 45x27 puis bardage (ou autre)
C'est une règle "générale" : il existe d'autres possibilite (ossature plus large) (brique au lieu de bardage à l'exterieur)...etc
Bon courage !!! N'hesite pas a poster des photos !!!!
