Bonjour !
Je reviens d un voyage au Laos, ou j ai decouvert les bienfaits du hammam. C est tres repandu par là bas et le niveau de vie etant tres tres loin du notre, leurs hammam sont fait de bric et de broc, mais malgre tout tout a fait fonctionnel !
Le plus repandu, se compose d une hutte sur pilotis, en bambou, bananiers et bois, a cote de laquelle se situe un foyer. Le bidon pose sur le foyer est relié au dessous du hammam par un tube metalique. Il en existe aussi que se compose de simple cabane en bois, avec un autocuiseur pose sous le siege !
La debrouillardise des Laotiens leur permet de fabriquer des Hammams avec a peu pres n importe quoi... Il font feu de tout materiaux.
Ce qui m a prouve qu il est possible de sen fabriquer un a tres peu de frais. Evidemment tres loin de nos stantard europeen mais tout de meme fonctionnel.
Bref, completement accro maintenant, je souhaite m en fabriquer un. J ai deux limitations : je ne suis que locataire et apres un long voyage je suis fauche comme les bles smile.gif
J aurais besoin de quelques conseils. Je ne suis pas totalement neophte mais tres loin d etre un bricoleur chevronee : (
Alors pour ceux qui veulent bien m aider, voila le topo :
Je compte fabriquer un hammam de bric et de broc, d environ 100*120. Surélevé a 50 cm du sol
Je dispose de deux mur exterieurs a angle droit. Je compte fixer 3 tasseaux en 65*45 a l horizontale, puis ajouter un poteau en 90*90 pour former la structure rectangulaire de base. Je compte fixer les tasseaux a l aide de cheville directement dans le beton.
Pour le plancher je fixerai des tasseaux a l horizontale, toujours sur le mur et les fixerai a l aide de chevilles. J en fixerai a partir des poteaux egalement et construirai le plancher par dessus.
Bon je pense que mes explications sont un peu confuse, simplement, il n y aura qu un seul poteau, les trois angle seront constitue de tasseau cheville au mur. Le tout a 50 cm du sol.
1: ) Pensez vous que des tasseaux de 65*45 fortement cheville peuvent supporter une charge pouvant aller jusqu a 300 kg?
Pour habiller les murs extérieur je pense utiliser du lambri qu il me reste de la construction d une terrasse. Pour l isolation je pense utiliser du polystyrène extrude.
-mur exterieur : une couche de lambri exterieur, une couche de polystyrene extrude, un isolant plastique type bache, une autre couche de lambris pour habiler l interieur.
-mur hammam, cote mur existant. Une couche de bache plastique, une couche de polystyrene extrude, une couche de bache plastique, une couche de lambri pour l interieur.
2:) Le polystyrene extrude vous parait t il bien pour l isolation d un hammam?
3:) Comment traiter le Labri intérieur pour qu il résiste a l humidité et a la chaleur? Je pensais utiliser de l huile de lin ou de sapin. Je souhaite aussi faire attention quelques soit le produit utilisé que la vapeur ne détache pas de produit toxique.
Pour le chauffage, je pense réaliser un brasero, que je disposerai a cote du hammam, dans un trou a 50 cm dans le sol. Sur le brasero un récipient contenant l eau, fermé, mais relie au dessous du Hammam par un tube souple en Aluminium.
Pour le brasero, je pensais a un bidon de 40*40 percé de trou a la base, avec une grille a 5 cm.
4:) Pensez vous qu un brasero de telle sorte a assez de puissance pour créer de la vapeur d eau en quantité? Avez de meilleures idées??
Voila pour mes première interrogation de conceptions, merci beaucoup de m avoir lu et encore plus si vous aviez des suggestions !
