Copment enlever du carrelage au sol
Par moblo
avatar - moblo
Message(s) : 7
24/02/2008 à 14h53
24/02/2008 à 14h53
Bonjour à tous, Comment puis-je enlever du carrelage au sol épais de 2cm environ collé à la chape? Je possède un perforateur type burineur, pensez-vous que cet appareil ferait l'affaire sans abîmer la chape? Merci
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
24/02/2008 à 15h23
24/02/2008 à 15h23
le carrelage a t'il été poser a la colle ou en sceller
Par moblo
avatar - moblo
Message(s) : 7
24/02/2008 à 19h47
24/02/2008 à 19h47
Je ne sais pas. Je peux juste te dire que j'ai eu besoin de faire des saignées dans mon carrelage et que ce dernier est très bien parti, et qu'il était posé sur la chape.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
24/02/2008 à 22h28
24/02/2008 à 22h28
si il est bien parti pour les saignée il n'y a pas de raison que
le reste ne s'enleve pas. pour le marteau burineur , oui mais
va y molo car il ne faudrais pas décoller la chape de la dalle
suites aux vibrations.
a+
Par moblo
avatar - moblo
Message(s) : 7
25/02/2008 à 12h29
25/02/2008 à 12h29
merci beaucoup
Par blue1234
avatar - blue1234
Message(s) : 67
25/02/2008 à 21h46
25/02/2008 à 21h46
slt
fdais un tour au rayon des outils sds, tu trouveras des trucs particulierement adaptés à cet usage sans pb (bêches, brins plats) sans pb
25/02/2008 à 22h23
25/02/2008 à 22h23
Bonsoir.
Le "ciseau à brique", burin plat de plusieurs centimètres de large, convient assez bien pour de la faïence ou du carrelage pas trop adhérent. Compléments : massette et huile de coude Rigole
Pour le carrelage trop adhérent, c'est effectivement le burineur électro-pneumatique qui convient, à manipuler avec doigté.
Par moblo
avatar - moblo
Message(s) : 7
26/02/2008 à 20h16
26/02/2008 à 20h16
Merci pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 6
