En considérant que tu vas remiser 200 Kg par m², tu devras utiliser des bois de 63/175 espacés d'axe en axe de 33 cm.
200 Kg correspondent à la charge d'un local occupé par un salon, un bureau, ...
Si tu désires remiser plus lourd, 300Kg par m², tu devras utiliser des bois de 75/200 de section, espacés de 33 cm d'axe en axe.
300 Kg / m² correspondent à l'occupation du local par une salle de réunion par exemple soit beaucoup de monde.
Placer les poutres, c'est bien mais il faudra consolider le tout par un étrisillonage, c'est à dire relier les poutres entres-elles par des morceaux de poutre légèrement inférieurs en hauteur, coupés bien d'équerre et de longueur précise, et placés perpendiculairement aux poutres.
Il te faudra deux rangées dont l'entre axe sera 1/3-1/3-1/3de la longueur des poutres.
