RSS
Partager
le 02/02/2012 à 12h37
création d’un plancher bois
Bonjour à tous, je voudrais construire dans mon garage un plancher bois de 4,6m par 4,6m avec une ouverture pour un escalier, je peut me fixer sur 3 murs, quel section de bois dois-je prendre? Et quel entraxe? Sachant que pour l'instant c'est pour entreposer du bazar mais par la suite je voudrais y faire une chambre.
Liens commerciaux
le 02/02/2012 à 13h29
la longueur est un importante , je prendrai pour une telle longueur , du bastaing de 6,5x18 entraxe 0.40 m
ou 5x15 a condition de mettre une traverse a la moitie des 4.60 et reposant sur poteaux bois ,section 8x20 avec ca tu peux charger
une petite photo
Images jointes:
Liens commerciaux
le 02/02/2012 à 13h32
si plus tard cela devient une chambre, pour la différence prix je mettrai du 7x23 ainsi aucun problème de flexion
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 02/02/2012 à 16h51
le 7x23 c est une dimension belge
je connais le 5x15
le6.5x18
le 8x20
Salut l'ami, clique sur le lien bleu
c'est en France je crois 22,5 ou 23 d'une scierie à l'autre
kriske
le 18/02/2012 à 22h04
bonjour, au calcul tu passes avec des solives en 75*225 espacées de 0.6m avec une longueur maximale de 5m. le taux de travail serait de 63%
attention jai bien dit SOLIVES et non ventrière qui devra avoir une retombée plus importante puisque celle ci reprendra la charge de tt les solives.
quelle est ta configuration exacte ? peux tu faire un croquis?
l'idéal est de faire courir une muralière tt autour de la pièce fixées dans les murs avec des goujons d'ancrage, de fixer des étriers dessus dans lesquelles viendront s'enclencher tes solives. puis les dalles de plancher en OSB vissées par dessus avec une moyenne de 4 vis aux extrémitées des plaques et 3 sur les solives intermédiaires en prenant bien soin de disposer le plancher en joint de pierre.
cest la longueur de tes dalles de plancher qui déterminera ton entraxe de solive puisque les raccords doivent tomber sur une solive. bien sur tu peux diminuer l'entraxe et descendre en dessous de 0.6m mais ne les dépasses pas
je suis ouvert à toutes questions
cordialement
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , dantheking , fabflex
Visiteurs non identifiés : 188
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
