création d’un puit de lumière pour une salle de bain
Par dioris
avatar - dioris
Message(s) : 57
27/10/2015 à 09h30
27/10/2015 à 09h30
J'habite dans une maison qui possède un étage. A cet étage, on trouve ma salle de bain. Celle-ci se trouve située au milieu de ma maison, entre les 2 chambres. Cette salle de bain est petite et fait 1.55 m de large et au niveau du plafond, au milieu de celui-ci, on trouve une poutre en bois qui soutient la toiture à son sommet et une pente du plafond qui fait 85 cm de part et d'autre de la poutre. Le mur se trouvant à l'arrière de cette salle de bain, correspond au mur mitoyen de mon voisin et ne peut pas être percé. Je me suis déjà renseigné pour installer un velux, mais les plus petites dimensions font 55 cm par 72 cm.
Je pensais pour créer un puits de lumière, remplacer un groupe de tuiles se trouvant sur le toit, par un groupe de tuiles transparentes. Cependant l'isolation de mon toit est réalisée par du polystyrène se trouvant juste sous mes tuiles et des plaques d'aggloméré faisant office de plafond à notre 1er étage.
Comment alors créer un puits de lumière sans que cela ne perturbe mon isolation intérieure de ma salle de bain, si je crée cette ouverture sur le toit et que j'enlève un carré de polystyrène et d'aggloméré, et que je remplace les tuiles existantes par des tuiles transparentes?
Merci d'avance pour vos réponses
cordialement
Dioris
Message(s) : 17330
27/10/2015 à 11h47
27/10/2015 à 11h47
aller sur puit de lumière VELUX
Visiteurs non identifiés : 30
