RSS
Partager
le 17/09/2008 à 08h31
Dalle de beton avec ou sans chappe
voila le constructeur me demande si je prefere une dalle de beton avec ou sans chappe de 120mm
Quel est la difference ? avantage ? inconvenient et y a t'il une grosse difference de prix ?
Merci de votre reponse
Liens commerciaux
le 17/09/2008 à 08h54
Euhhhh....
Logiquement, ce n'est pas nécessaire....surtout 12cm!! En général, c'est plutôt la dalle qui fait 12cm d'épaisseur...
Vous avez un plancher chauffant peut être?? A voir ce qu'en penses d'autres membres....
ps: bon à savoir, dans votre dalle béton, sachez que votre maçon a pour obligation légale de mettre du treillis soudés de type ST25C (avant ils mettaient du ST10)... Très peu de gens le savent et à mon avis, bcp ne contrôlent pas ça! Sourire ).
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Liens commerciaux
le 17/09/2008 à 18h17
RE : Dalle de beton avec ou sans chappe
La dalle en béton fait partie de la structure du bâtiment et est destinée à reprendre le poids de ce que l'on placera dessus (chape, carrelage, mobilier, personnes).
La chape sert à niveler la dalle et à obtenir une surface bien plane et recevra la finition finale. Certaines chapes peuvent être isolées et peuvent varier en fonction d'un chauffage par le sol éventuel.
Dans cette chape, on peut également y faire loger cablages et tuyauteries ce qui serait impossible à faire dans la dalle de béton.
Proverbe Chinois
le 17/09/2008 à 20h09
merci
oki merci beaucoup
Sinon les cables passe dans le placo etc = oki
mais la tuyauxterie passe ou sinon ?
le 18/09/2008 à 17h55
Plusieurs possibilités existent, les faire passer dans les cloisons tout comme le cablage, en apparent sur les murs, par les vides sanitaires si il y en a ou par les caves.
Le plus simple, est dans la chape.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 18/09/2008 à 20h52
oki merci
Oui plus simple mais plus chers
J'ai pas de vide sanitaire/sous -sol
maison de plein pied
donc que faire ? car pour la chappe il faut rajouté 20euro du m2 en gros
le 18/09/2008 à 21h17
Chez moi....
Toutes les gaines ont été passé dans la dalle BA. Certaines gaines élec (sachant que bcp ont été passé dans mes combles), certaines gaines pour le relai nourrice de mon plancher chauffant, les gaines pour l'eau potable (chaude/froide). Mes tuyaux de Ø100 pour les eaux usées ont été placé dans le lit de sable sur lequel repose ma dalle. Mais dans ma chape, seuls mes tubes pour plancher chauffant passent.
Moi, ça me parait énorme quand même 12cm.... Il doit forcément y avoir une raison...Peut être effectivement qu'au dessus de la dalle BA, il y a un isolant de prévu puis la chape...Et encore, maintenant, les maçons peuvent réaliser des dalle BA nifs avec les bétons autoplaçants... Même les "pas bons" y arrivent....
le 19/09/2008 à 09h16
Oui mais toujours perdu
Non mais c'est le constructeur de ma maison qui me demande (pour les plan) car c une maison du canada que je monte moi meme ) donc il me demande avec ou sans chappe
J'ai eu une reponse d'un macon qui ma dit oui il fallait une chappe (dans sont interet Rigole)
un autre pareille ou il me fait une chappe 10- 12 cm de beton en coffrant les rives
un autre
-SIMPLE DALLE avec
-Pose poliane
-Ramblais
-Ferraillage
-Polystyrène épaisseur 4cm
-Béton épaisseur 14cm
Les toilettes se passe comment ? puisque sa doit etre en hauteur non quand meme ?
Moi la maison est de plein pied sans vide sanitaire etc, tout a l'egout
merci de votre aide car je suis perdu
Liens commerciaux
le 19/09/2008 à 18h36
Il est illusoire de faire un dallage béton et espérer poser directement le revêtement de sol dessus. En général, la planimétrie sera insuffisante.
Il faut prévoir une chape.
En résumé : forme compactée, isolant, feuille de polyane, dallage béton de 12 cm d'épaisseur dosé à 350 kg/m3 armé d'un treillis soudé type ST25 C (normes A.D.E.T.S.). Puis une chape de 5/6 cm.
le 19/09/2008 à 23h32
Ok......
Ah ben là on parle le meme langage epicurien! Oufff! Oui
le 20/09/2008 à 08h50
merci
bon oki c regler merci de votre aide Grand sourire
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
dantheking , piwi5
Visiteurs non identifiés : 205
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
