RSS
Partager
le 05/10/2009 à 12h25
De quel côté le pare-vapeur de la laine de roche qui sera sous le toit
je souhaite refaire l'isolation (la laine de verre en place à 35 ans) sous toiture de ma maison.
Il s'agit de l'isolation qui est posé sous le bois (volige) du toit de ma maison.
Je lis régulièrement, que pour ce type de pose, le pare-vapeur doit être installé côté pièce et non côté bois du toit.
Ok mais y'a quand même une chose qui me chifonne, je m'explique.
Le toit de ma maison est constitué d'ardoises en bon état (c'est une maison bretonne à toit fortement incliné).
Quand le vent soufle, je sens que l'air circule sous les ardoises et pénètre un peu dans le grenier. Bien ! me direz-vous, il faut justement de l'air pour que le bois ne pourrisse pas ...
Ok (bis) mais bien que le toit soit totalement étanche à l'eau, cet air est forcément plus ou moins chargé en humidité (s'il pleut dehors) :
Alors, la fibre de l'isolant n'est-elle pas plus exposée côté toit que côté grenier ?
Quelqu'un peut-il me renseigner à ce sujet ?
Merci d'vance. sylou1
Rien ne sert de courir ...
Liens commerciaux
le 05/10/2009 à 12h33
RE : De quel côté le pare-vapeur de la laine de roche qui sera sous le toit
Le pare vapeur est fait pour eviter la vapeur, pas l'humidite... :o)
La vapeur se condense au point froid, donc il faut mettre le pare vapeur du cote que l'on souhaite isoler du froid, c'est a dire l'interieur.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
piwi5 , kelef
Visiteurs non identifiés : 197
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
