RSS
Partager
le 14/06/2008 à 16h43
Découpe dans asphalte
je souhaiterais faire des découpes (40cm * 40 cm) dans mon asphalte ou goudron d'une epaisseur d'environ 5 cms je dirais (n'étant pas spécialiste je n'arrive pas à faire la différence) afin de créer des cadres pour y intégrer dans thuyas, tous les 70 cm sur une longueur de 15 mètre environ.
Comment pourrais découper assez facilement cet élements?
J'ai cru entendre une scie de sol, sauf que je voudrais savoir si d'autres techniques et outils peuvent être utilisées pour acceder à ma demande (scie circulaire, marteau perforateur etc..)
Je joins pour information une photo de mon sol.
Par avance MERCI de vos conseils.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 14/06/2008 à 21h06
RE : Découpe dans asphalte
Avec un marteau pneumatique équipé d'un burin plat et large, tu peux découper ton revêtement sur les bords. Le milieu, tu l'enlèves avec un coup de pioche.
Attention quand tu vas enlever l'empierrement pour y placer la terre pour les plantations, les abords du trou vont se déstabiliser et risquer de s'affaisser.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 14/06/2008 à 23h14
tout à fait Biloulou, d'autant que même en le taillant le tronc du petit arbre deviendra grand et que les racines auront tendance à soulever le revêtement.
Perso, les thuyas après 18 ans de bons et loyaux services, j'ai tendance à les enlever (gain de place et de temps -2 tailles par an)
Mais bon c'est aussi vrai qu'au début on était content d'avoir un peu de vert !
cordialement
DD
le 14/06/2008 à 23h20
asphalte
biloulou a écrit: :
Merci pour cette réponse.
Effectivement je ne voudrais pas générer des affaisements, et destabiliser ainsi le reste de la surface.
Aurais tu une solution pour stabiliser le tout?
Ou selon toi serait il plus preferable de monter un carré, base parpaing ou brique (hauteur à determiner), et d'y insérer la terre comme un grand pot?
Seul contrainte peut être la pousse des thuyas peut être limité avec la faible surface.
Par avance MERCI
le 14/06/2008 à 23h24
thyas ?
dedelabricole a écrit: :
cordialement
DD
J'avais effectivement mesuré le risque de ces travaux. Penses tu que même en plantant les thuyas en profondeur par rapport à la hauteur de mon sol actuel cela risque de porter préjudice (soulevment de l'asphalte notamment)?
Ou as tu peut être une solution, une plante moins costau que le thuya mais qui pourrais recouvrir un mur de 12m de long sur 2m50 de haut ET SANS RISQUER DE SOULEVER L'ASPHALTE A LA LONGUE?
Il faut pour cette question avoir l'âme d'un jardinier avisé..moi je ne l'ai pas ;o))
MERCI
Liens commerciaux
le 15/06/2008 à 08h08
je demanderai à un pépiniériste un conseil sur le type d'arbre qui fait le moins de racines "remontantes" , les thuyas doivent en faire partie.
Il y a aussi pour couvrir un mur des variétés de lierre et certainement d'autres possibilités.
Pour les bord de trous qui vont "s'ébouler" tu peux quand ton trou sera creusé faire un coffrage et une mini ceinture en béton ou ciment pour bloquer .
J'ignore la composition de ton mur, il y a aussi les solutions d'habillage par enduit, briquettes, pierre de parement.... avec grands bacs (en bois ou en terre) de fleurs ou arbustes posés devant.... mais tu semble décider à avoir du "vert" et c'est vrai que c'est aussi très agréable et respecte ton choix.
bon courage
DD
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
YEYEMOTO , piwi5 , kelef
Visiteurs non identifiés : 190
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
