RSS
Partager
le 04/03/2008 à 15h57
déplacer une dalle
Pour des raisons technique j'ai du coulé a meme le sol sur une planche une dalle de 1,50 m sur 1,50m et de 7 cm d'épaisseure feraillée avec un treillis soudé de 6 et avec un crochet à chaque angles coulé dans la masse (donc 4 crochets) .
je voudrais savoir combien de temp de séchage je dois attendre pour pouvoir soulever cette dalle a l'aide d'un palant sans risque de la cassé ni de la fissurée
le dosage pour cette dalle est de 1 sac de mortier de 35kg+ 30 pelles de sable et autant de gravier + l'eau bien sur.
j'habite proche de nimes ( sud de la france)
merci
Liens commerciaux
le 04/03/2008 à 18h00
RE : déplacer une dalle
Chez nous (la petite Belgique), on dit toujours qu'un béton fait sa prise durant 21 jours et c'est pourquoi on enlève pas les étançons avant ce délais.!
D'autres infos ??
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 06/03/2008 à 16h04
merci
merci pour ta reponse, je vais donc attendre 21 jours
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
YEYEMOTO , sihuja , piwi5 , kelef
Visiteurs non identifiés : 176
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
