Je suis en plein dans ce genre de travail.
Le drain c'est une chose, mais il n'est utile que si l'eau drainée peut s'évacuer plus bas, soit par un terrain absorbant (sableux par exemple) soit par une évacuation (ruisseau ou autre).
Pour ma part j'ai découvert une ancienne évacuation vers un bas de vallon en passant sous le champ voisin à 2m de profondeur. L'ancienne installation, avec tranchée drainante et puits perdu de 50cm dans un terrain argileux, ne m'a donc pas empêché d'être inondé sur panne de pompe
. Je viens de creuser une tranchée d'environ 2m de profondeur qui démarre d'un regard 30cm sous la dalle sous-sol et rejoint l'évacuation. Je travaille maintenant à une double évacuation : du regard de départ vers un nouveau regard à la limite du voisin en tube lisse avec une légère pente (1cm/m), et un tuyau de drainage à plat en fond de tranchée, qui en cette période sêche affleure l'eau.
Bon, pour revenir à ton cas, quelles sont les possibilités d'évacuation ?
