RSS
Partager
le 13/11/2009 à 21h11
escalier exterieur en siporex... ?
mon escalier exterieur presente des marches qui ne sont pas de même dimension, a tel point que cela est tres dangereux, surtout en hiver.
je souhaite donc rallonger les marches pour arriver à environ 26cm pour pouvoir poser correctement le pied lorsqu'on le monte ou le descend.
on m'a dit qu'il est possible de le faire grace a des plaques de siporex.
J'ai fais sauter le carrelage de l'escalier, il est donc à nu (béton)
Question: que dois je utiliser pour coller mes plaques sur les marches? (ciment, colle spéciale...?) car le vendeur de chez casto n'avait pas de réponse et m'a vendu de la colle spéciale beton cellulaire mais pour interieur et je ne pense pas que cela fonctionne, ou peut etre faut il le melanger au ciment.... si oui quelles sont les proportions a utiliser?
Merci pour vos réponses, car l'escalier est dangereux et mes enfants risques chaque jour de se casser la figure dessus.
Liens commerciaux
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 216
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
