RSS
Partager
le 31/10/2008 à 12h19
Espacement Rails Suffisant ?
Je souhaite réaliser un plafond en BA13 & y apposer du lambris MDF revetu (fixé avec crochets sur tasseaux espacés de 40cm)
"Théoriquement", pour un plafond classique en BA13, dans la longeur de la fourrure l'entraxe doit être de 1,40m maxi & dans de 60cm maxi dans l'autre sens.
Pour pouvoir tenir BA13+tasseaux+Lambris, j'ai donc revu ces valeurs à la baisse :
* Dans la longueur de la fourrure : entraxe de 80 cm entre chaque suspente (fixée chacune par 2 vis)
* Dans l'autre sens : 50 cm entre chaque fourrures
La question qui se pose à moi & de savoir si l'ensemble est suffisament fort pour recevoir la charge totale !!??
Doubler les suspentes (de part et d'autre des frises) permettrait-il d'augmenter la possibilité de charge ?
ou quoi d'autre ?
Dans le pire des cas, j'envisagerai de tirer une croix sur le placo... (le lambris est déjà arrivé...)
mais j'aurai aimé mener à bien mon idée initiale en faisant le nécessaire pour tenir la charge de l'ensemble sans que ça bouge de trop avec le temps !
Merci d'avance pour vos réponses avisées ... mon chantier est en standby sad.gif
Christophe.
Liens commerciaux
le 31/10/2008 à 13h05
Personne Confus
Liens commerciaux
le 01/11/2008 à 09h29
plafond
1er li faux savoir sur quoi ce plafond et fixe
la densité du plâtre et de 1250kg + médium 750 kg
se n'ai pas sous une charpente fermette
patrick
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 222
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
